[HELP] Pédale molle suite au changement de l'embrayage
m@dmax
Message par m@dmax »
Hello,
J'ai tombé la boite pour réparer ma cloche cassée par le démarreur. J'en ai profité pour changer entre autre l'embrayage. Maintenant que tout est remonté, ma pédale est molle et je ne parviens pas à passer les rapports alors que ca marchait avant :colere2:
Sur la revue technique, je vois qu'il y a un embout que j'ai peut être perdu / pas vu lors du démontage. (pièce 6)
Ma tige d'émetteur fait 14,5cm, pensez vous qu'il manque un morceau ? j'ai peur qu'en rajoutant un morceau je vienne tordre la fourchette :ooo Quelqu'un a un émeteur démonté avec l'embout en plastique blanc au bout afin de mesurer ?
Dgrs82
Message par Dgrs82 »
As tu bien remis la fourchette et la butée?
m@dmax
Normalement oui et je l'espère :septique:
m@dmax
est il possible que mon disque soit monté à l'envers et si oui est ce que j'aurai ce phénomène ?
m@dmax
Hello, mon disque est bien dans le bon sens, j'ai de serieux doute sur le sens de la fouchette. Bon ! la purge est faite, pedale a peut plus dure mais ca ne fonctionnait pas mieux. J'ai donc tenter de rallonger ma tige et là ...
MI-RA-CLE : 2cm de plus ca peut changer la donne :mdr2:
m@dmax a écrit : 15 juil. 2024 15:34 2cm de plus ca peut changer la donne
excellent !! par contre faut pas le dire à madame :bravo:
m@dmax
j'ai choisi de ré-imprimer le morceaux de plastique devant
Tu a imprimé en abs j’espère parce que sinon il va y avoir déformation !
