Problème boite auto Grand Cherokee ZJ
- Mc Giver
- Modèle : JL/JLU
Re: Problème boite auto Grand Cherokee ZJ
L'overdrive est toujours enclenché, pour le déclencher tu appuie sur le bouton ce qui t'allume une led orange. Tu le déclenche pour que ta boîte rétrograde ( p.ex: en descente en montagne), ou pour accélérer plus fort. En gros avec l'overdrive tu as une boîte 4 vitesses, sans overdrive tu as une boîte 3 vitesses.
si ça ne rétrograde pas ton cable de kickdown est peut être mal réglé !
Jeeper forever
Re bonjour
Suite de mon feuilleton boite à vitesse.
J'en suis toujours au même point : que deux vitesses sur quatre.
Nouvelle discussion avec le fournisseur de la boite : il m'a envoyé une boite d'un modèle 2000 alors que j'ai un modèle 95.
C'est pour ça que mon mécano a du changer une pièce entre la boite de transfère et la boite a vitesse. Est-ce que c'est compatible ?
Est-ce qu'il y a autre chose à corriger ? Je pense surtout aux paramètres du calculateur ou autre truc électronique dans ce genre.
- GALBERT
= P1221 Fuel Pump secondaire basse du circuitdomi17200 a écrit :RE. j'ai un code erreur 1221. Si ça vous dit quelque chose.
Ou peut on trouver la liste des codes?
et voici la suite des codes erreurs:
P0030 Circuit commande de chauffage HO2S, rangée 1 capteur 1
P0031 Circuit de chauffage HO2S Banque Basse Tension 1 capteur 1
P0032 Circuit de chauffage HO2S Banque High Voltage 1 capteur 1
P0036 Circuit commande de chauffage HO2S, rangée 1 capteur 2
P0037 Circuit de chauffage HO2S Banque Basse Tension 1 capteur 2
P0038 Circuit de chauffage HO2S Banque High Voltage 1 capteur 2
P0050 Circuit de chauffage HO2S, rangée 2 capteur 1
P0051 Circuit de chauffage HO2S Banque Basse Tension 2 capteur 1
P0052 Circuit de chauffage HO2S Banque High Voltage 2 capteur 1
P0056 Circuit de chauffage HO2S, rangée 2 capteur 2
P0057 Circuit de chauffage HO2S Banque Basse Tension 2 capteur 2
P0058 Circuit de chauffage HO2S Banque High Voltage 2 capteur 2
P0100 MAF Sensor Crt. Activité insuffisante
P0101 débit d'air massique (MAF) Sensor Performance
P0102 débit d'air massique (MAF) du circuit du capteur de basse fréquence
P0103 débit d'air massique (MAF) du circuit du capteur à haute fréquence
P0104 débit d'air massique intermittent du circuit
P0105 Circuit du capteur MAP activité insuffisant
Performance pression P0106 absolue du collecteur du système (MAP)
Pression P0107 absolue au collecteur (MAP) du circuit du capteur basse tension
Pression P0108 absolue au collecteur (MAP) du circuit du capteur haute tension
Pression P0109 absolue au collecteur intermittent du circuit
P0110 température d'air aspiré (IAT) du circuit du capteur
P0111 température d'air aspiré (IAT) Sensor Performance
P0112 température d'air aspiré (IAT) du circuit du capteur basse tension
P0113 température d'air aspiré (IAT) du circuit du capteur haute tension
P0114 température d'air aspiré intermittent du circuit
P0115 Température liquide de refroidissement moteur (ECT) du circuit du capteur
P0116 Température liquide de refroidissement moteur (ECT) Sensor Performance
P0117 Température liquide de refroidissement moteur (ECT) du circuit du capteur basse tension
P0118 liquide de refroidissement moteur Température (ECT) du circuit du capteur haute tension
P0119 Température du liquide de refroidissement intermittent du circuit
Performance P0120 Throttle Position Système
P0121 Throttle Position Sensor Circuit activité insuffisant
P0122 Throttle Position (TP) du circuit du capteur basse tension
P0123 Throttle Position (TP) du circuit du capteur haute tension
P0124 Throttle Position Sensor 1 intermittent du circuit
P0125 Température liquide de refroidissement moteur (ECT) est insuffisante pour la boucle fermée de contrôle de carburant
P0126 moteur insuffisant du liquide de refroidissement Température de fonctionnement stable
P0128 liquide de refroidissement Thermostat
P0130 HO2S Circuit en boucle fermée (CL) Performance de la Banque 1 capteur 1
P0131 HO2S Circuit Banque Basse Tension 1 capteur 1
P0132 HO2S Circuit Banque High Voltage 1 capteur 1
P0133 HO2S Banque lent 1 capteur 1
P0134 Circuit HO2S activité insuffisante, rangée 1 capteur 1
P0135 chauffage HO2S, rangée 1 capteur 1
P0136 Circuit HO2S, rangée 1 capteur 2
P0137 HO2S Circuit Banque Basse Tension 1 capteur 2
P0138 HO2S Circuit Banque High Voltage 1 capteur 2
P0139 HO2S Banque lent 1 capteur 2
P0140 HO2S Circuit activité insuffisante, rangée 1 capteur 2
P0141 chauffage HO2S, rangée 1 capteur 2
P0142 Circuit HO2S, rangée 1 capteur 3
P0143 HO2S Circuit Banque Basse Tension 1 capteur 3
P0144 HO2S Circuit Banque High Voltage 1 capteur 3
P0145 HO2S Circuit rangée 1 capteur 2 Réponse lente
P0146 Circuit HO2S activité insuffisante, rangée 1 capteur 3
P0147 chauffage HO2S, rangée 1 capteur 3
P0150 HO2S Circuit en boucle fermée (CL), rangée 2 capteur 1
P0150 Circuit HO2S, rangée 2 capteur 1
P0151 HO2S Circuit Banque Basse Tension 2 capteur 1
P0152 HO2S Circuit Banque High Voltage 2 capteur 1
P0153 HO2S Banque lent 2 capteur 1
P0154 HO2S Circuit activité insuffisante, rangée 2 capteur 1
P0155 chauffage HO2S, rangée 2 capteur 1
P0156 Circuit HO2S, rangée 2 capteur 2
P0157 HO2S Circuit Banque Basse Tension 2 capteur 2
P0158 HO2S Circuit Banque High Voltage 2 capteur 2
P0159 HO2S Banque lent 2 capteur 2
P0160 Circuit HO2S activité insuffisante, rangée 2 capteur 2
P0161 chauffage HO2S, rangée 2 capteur 2
P0162 Circuit HO2S, rangée 2 capteur 3
P0163 HO2S Banque Circuit 2 capteur 3 Basse Tension
P0164 Circuit HO2S, rangée 2 capteur 3 haute tension
P0165 Circuit HO2S, rangée 2 capteur 3 Réponse lente
P0166 Circuit HO2S, rangée 2 capteur 3 Aucune activité détectée
P0167 Circuit de chauffage HO2S, rangée 2 capteur 3
P0169 carburant Capteur de composition
P0170 de Carburant Banque 1
P0171 Fuel Trim System Banque Lean 1
P0172 de Carburant système Rich Banque 1
P0173 de Carburant Banque 2
P0174 Fuel Trim System Banque Lean 2
P0175 de Carburant système Rich Banque 2
Composition P0176 Circuit du capteur de carburant
Composition P0177 Circuit du capteur de carburant Performance
Composition P0178 Circuit du capteur de carburant basse tension
Composition P0179 Circuit du capteur de carburant à haute tension
Température P0180 Fuel circuit du capteur 1
P0181 Fuel Temp. Circuit du capteur 1 Performance
Température P0182 Circuit du capteur de carburant basse tension
Température P0183 Circuit du capteur de carburant à haute tension
Température P0184 Fuel circuit du capteur 1 intermittente
Température P0185 Fuel circuit du capteur 2
P0186 carburant Temp. Circuit du capteur 2 Performance
Capteur Température P0187 Fuel 2 Circuit basse tension
Température p0188 carburant circuit du capteur 2 High Voltage
Température p0189 carburant circuit du capteur 2 intermittent
P0190 de carburant à rampe pression du circuit du capteur
P0191 rail de carburant Capteur de pression circuit Performance
P0192 rail de carburant Capteur de pression circuit basse tension
P0193 rail de carburant Capteur de pression circuit haute tension
P0194 de carburant à rampe capteur de pression intermittent du circuit
Capteur de température d'huile moteur P0195
Capteur de température d'huile moteur P0196 Performance
Température huile moteur P0197 Capteur basse tension
Température huile moteur P0198 Capteur haute tension
Température p0199 huile moteur sonde intermittente
P0200 Circuit de commande d'injecteur
P0201 Injector 1 circuit de commande
P0202 Injector circuit de commande 2
P0203 Injector circuit de commande 3
P0204 Injector circuit de commande 4
P0205 Injector circuit de commande 5
P0206 Injector 6 du circuit de commande
P0207 Injector circuit de commande 7
P0208 Injector circuit de commande 8
P0209 Injector circuit de commande 9
P0210 Injector 10 du circuit de commande
P0211 injecteur 11 du circuit de commande
P0212 injecteur 12 du circuit de commande
P0213 démarrage à froid injecteur 1
P0214 démarrage à froid injecteur 2
P0215 Circuit de commande d'arrêt du moteur
P0216 Calage d'injection du circuit de commande
P0217 Surchauffe moteur Etat
P0218 Transmission Fluid surchauffe
P0219 Surrégime du moteur
P0220 APP circuit du capteur 2
P0221 APP (Throttle Position) Performance circuit du capteur 2
P0222 APP (Throttle Position) circuit du capteur 2 basse tension
P0223 APP (Throttle Position) circuit du capteur 2 High Voltage
P0224 Throttle Position Sensor 2 intermittent
P0225 APP circuit du capteur 3
Performance P0226 APP circuit du capteur 3
P0227 APP circuit du capteur 3 Basse Tension
P0228 APP circuit du capteur 3 à haute tension
P0229 Throttle Position Sensor 3 intermittent
P0230 Pompe à essence Circuit de commande de relais
P0231 Fuel Pump Commentaires circuit basse tension
P0232 Fuel Pump Commentaires circuit haute tension
P0233 pompe à carburant secondaire intermittent du circuit
P0234 TC moteur overboost Etat
P0235 Turbocompresseur Boost circuit du capteur 1
Boost System P0236 TC
P0237 TC Boost circuit du capteur de basse tension
P0238 TC Boost circuit du capteur de haute tension
P0239 Turbocompresseur Boost circuit du capteur 2
P0240 Capteur turbocompresseur de suralimentation 2 Performance
P0241 Turbocharger Boost Sensor 2 Circuit basse tension
P0242 Turbocompresseur Boost circuit du capteur 2 High Voltage
P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid 1
P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid 1 Performance
P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid une basse tension
P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid une haute tension
P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid 2
P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid 2 Performance
P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid 2 basse tension
P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid 2 High Voltage
P0251 pompe d'injection de carburant de mesure de contrôle "A" Dysfonctionnement (Cam / rotor / injecteur)
P0252 pompe d'injection de carburant de contrôle de mesure "A" Plage / rendement (Cam / rotor / injecteur)
P0253 Pompe d'injection de carburant de mesure de contrôle "A" Low (Cam / rotor / injecteur)
P0254 Pompe d'injection de carburant de mesure de contrôle "A" haut (Cam / rotor / injecteur)
P0255 Pompe d'injection de carburant de mesure de contrôle «A» intermittents (Cam / rotor / injecteur)
P0256 Pompe d'injection de carburant de contrôle de mesure "B" dysfonctionnement (Cam / rotor / injecteur)
P0257 Pompe d'injection de carburant de contrôle de mesure "B" Plage / rendement (Cam / rotor / injecteur)
P0258 Pompe d'injection de carburant de contrôle de mesure "B" Low (Cam / rotor / injecteur)
P0259 Pompe d'injection de carburant de contrôle de mesure "B" High (Cam / rotor / injecteur)
P0260 Pompe d'injection de carburant de contrôle de mesure "B" intermittent (Cam / rotor / injecteur)
P0261 injecteur du cylindre 1 basse du circuit
P0262 Cylindre 1 du circuit d'injecteur haute
P0263 Cylindre 1 Contribution / Défaut de la balance
P0264 injecteur du cylindre 2 basse du circuit
P0265 Cylindre 2 du circuit d'injecteur haute
P0266 Cylindre 2 Contribution / Défaut de la balance
P0267 injecteur du cylindre 3 basse du circuit
P0268 injecteur du cylindre 3 élevée du circuit
P0269 Cylindre 3 Contribution / Défaut de la balance
P0270 injecteur du cylindre 4 basse du circuit
P0271 Cylindre 4 du circuit d'injecteur haute
P0272 Cylindre 4 Contribution / Défaut de la balance
P0273 injecteur du cylindre 5 basse du circuit
P0274 Cylindre 5 du circuit d'injecteur haute
P0275 Cylindre 5 Contribution / Défaut de la balance
P0276 injecteur du cylindre 6 basse du circuit
P0277 Circuit injecteur du cylindre 6 haut
P0278 Cylindre 6 Contribution / Défaut de la balance
P0279 injecteur du cylindre 7 basse du circuit
P0280 injecteur du cylindre 7 élevée du circuit
P0281 Cylindre 7 Contribution / Défaut de la balance
P0282 injecteur du cylindre 8 basse du circuit
P0283 Cylindre 8 du circuit d'injecteur haute
P0284 Cylindre 8 Contribution / Défaut de la balance
P0285 injecteur du cylindre 9 basse du circuit
P0286 injecteur du cylindre 9 élevée du circuit
P0287 Cylindre 9 Contribution / Défaut de la balance
P0288 injecteur du cylindre 10 basse du circuit
P0289 Cylindre 10 du circuit d'injecteur haute
P0290 Cylindre Défaut 10 Contribution / équilibre
P0291 injecteur du cylindre 11 basse du circuit
P0292 Cylindre 11 du circuit d'injecteur haute
P0293 Cylindre Défaut 11 Contribution / équilibre
P0294 injecteur du cylindre 12 basse du circuit
P0295 Cylindre 12 du circuit d'injecteur haute
P0296 Cylindre Défaut 12 Contribution / Plage
P0300 Moteur Raté détecté
P0301 Cylindre 1 Raté détecté
P0302 Cylindre 2 Raté détecté
P0303 Cylindre 3 Raté détecté
P0304 Cylindre 4 Raté détecté
P0305 Cylindre 5 Raté détecté
P0306 Cylindre 6 Raté détecté
P0307 Cylindre 7 Raté détecté
P0308 Cylindre 8 Raté détecté
P0309 Cylindre 9 Raté détecté
P0311 Cylindre 11 Raté détecté
P0312 cylindre 12 Raté détecté
P0313 Raté détecté avec un faible niveau de carburant
P0318 rugueux route du circuit du capteur
P0320 allumage / distributeur de vitesse de moteur d'entrée Dysfonctionnement du circuit
P0321 allumage / distributeur vitesse du moteur du circuit d'entrée Plage / rendement
P0322 CI Module 4X Référence CKT Non Fréquence
P0323 allumage / distributeur de vitesse de moteur d'entrée intermittent du circuit
P0324 capteur de cliquetis (KS) Performance Module
P0325 PCM Toc circuit du capteur
P0326 capteur de cliquetis CKT Spark excessive Retard
P0327 Circuit de capteur de cliquetis basse tension
P0328 capteur 1 Entrée haute du circuit (rangée 1 ou capteur unique)
P0329 capteur 1 intermittent du circuit (rangée 1 ou capteur unique)
P0330 capteur de cliquetis (KS) Banque Circuit 2
P0331 capteur de cliquetis 2 PO / rendement du circuit (Banque 2)
P0332 du capteur 2 Entrée basse du circuit (Banque 2)
P0333 du capteur 2 Entrée haute du circuit (Banque 2)
P0334 Circuit du capteur 2 intermittent (Banque 2)
P0335 Capteur CKP un circuit Performance
P0336 de position de vilebrequin (CKP) Capteur Le rendement
P0337 de position de vilebrequin (CKP) Durée de vie du capteur basse du circuit
P0338 position du vilebrequin (CKP) Circuit du capteur de cycle de service élevé
P0339 de position de vilebrequin (CKP) du circuit du capteur intermittent
P0340 Position arbre à cames (CMP) du circuit du capteur
Performance P0341 Position arbre à cames (CMP) du capteur
P0342 Capteur de position d'arbre à cames Entrée basse du circuit
P0343 Capteur de position d'arbre à cames Entrée haute du circuit
P0344 Capteur de position d'arbre à cames intermittent du circuit
P0350 Bobine primaire / secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0351 bobine d'allumage 1 du circuit de commande
P0352 Circuit de commande d'allumage Bobine 2
P0353 allumage du circuit de commande de bobine 3
P0354 allumage du circuit de commande de bobine 4
P0355 Circuit de commande d'allumage Bobine 5
P0356 bobine d'allumage 6 du circuit de commande
P0357 allumage du circuit de commande de bobine 7
P0358 allumage du circuit de commande de bobine 8
P0359 bobine d'allumage Je primaire / secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0360 bobine d'allumage J primaire / secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0361 Bobine d'allumage K primaire / secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0362 bobine d'allumage L primaire / secondaire Dysfonctionnement du circuit
P0370 référence de synchronisation haute résolution et signale un défaut
P0371 IC 24X Référence CKT impulsions trop nombreuses
P0372 Circuit IC 24X Référence impulsions manquantes
P0373 référence de synchronisation haute résolution Signaler un intermittent / irrégulier légumineuses
P0374 référence de synchronisation de haute résolution de signaux A Pas légumineuses
P0375 Timing haute résolution de référence de signal B Dysfonctionnement
P0376 de référence de calage Signal Résolution haute B impulsions trop nombreuses
P0377 de référence de calage Signal Résolution haute B Trop peu d'impulsions
P0378 Timing référence Résolution signal haute B Impulsions intermittentes / irrégulières
P0379 Timing référence Résolution signal haute B Pas de légumineuses
P0380 Glow Plug / Circuit de chauffage "A" Dysfonctionnement
P0381 bougie / chauffage Indicateur Dysfonctionnement du circuit
P0382 Exhaust Gas Recirculation flux Dysfonctionnement
P0385 de position de vilebrequin (CKP) Capteur B Circuit
P0386 de position de vilebrequin (CKP) Capteur B Performance
P0387 Capteur de position de vilebrequin B Entrée basse du circuit
P0388 Capteur de position de vilebrequin B Entrée haute du circuit
P0389 Capteur de position de vilebrequin B intermittent du circuit
P0400 Exhaust Gas Recirculation flux Dysfonctionnement
P0401 Exhaust Gas Recirculation (EGR) de flux insuffisant
P0402 Exhaust Gas Recirculation débit excessif détecté
P0403 Exhaust Gas Recirculation (EGR) du circuit de commande de solénoïde
P0404 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position ouverte Performance
P0405 Exhaust Gas Recirculation (EGR) du capteur de position Circuit basse tension
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor un circuit à haute
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B basse du circuit
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit haut
P0410 secondaire Air Injection System (AIR)
P0411 secondaire Air Injection System (AIR)
Injection P0412 air secondaire (AIR) électrovanne de commande du relais Circuit Banque 1
Système d'injection d'air secondaire p0413 soupape de commutation du circuit ouvert
Système d'injection d'air secondaire P0414 soupape de commutation A Court-circuit
Système d'injection d'air secondaire P0415 soupape de commutation B Dysfonctionnement du circuit
Système d'injection d'air secondaire P0416 soupape de commutation B circuit ouvert
Système d'injection d'air secondaire P0417 soupape de commutation B Court-circuit
Injection P0418 air secondaire (AIR) Pompe relais du circuit de commande de la Banque 1
Injection p0419 air secondaire (AIR) Pompe relais du circuit de commande de la Banque 2
P0420 système de catalyseur à faible efficacité
P0421 Warm Up Catalyst efficacité sous le seuil (Banque 1)
Banque P0422 Système Catalyst faible efficacité 1
P0423 Catalyseur chauffé efficacité sous le seuil (Banque 1)
P0424 Catalyseur chauffé Température sous le seuil (Banque 1)
Banque P0430 Système Catalyst faible efficacité 2
P0431 Warm Up Catalyst efficacité sous le seuil (Banque 2)
Banque p0432 système catalytique faible efficacité 2
P0433 Catalyseur chauffé efficacité sous le seuil (Banque 2)
P0434 Catalyseur chauffé Température sous le seuil (Banque 2)
Système P0440 émissions d'évaporation (EVAP)
Système de contrôle des émissions par évaporation p0441 Mauvaise débit de purge
P0442 émissions d'évaporation (EVAP) petit système de fuite détectée
P0443 purge EVAP électrovanne 1 contrôle CKT
P0444 émissions d'évaporation du système de commande de purge du circuit Ouvrez le robinet de
P0445 émissions d'évaporation du système de commande de purge du circuit de commande Valve court-circuité
Système de contrôle de l'électrovanne p0446 EVAP Vent
P0447 évaporation de contrôle des émissions Vent Système de contrôle de circuit ouvert
P0448 évaporation de contrôle des émissions Vent Control System Court-circuit
P0449 émissions d'évaporation (EVAP) Vent du circuit de commande de solénoïde
Pression du réservoir de carburant P0450 Circuit du capteur
Système de contrôle de pression P0451 émissions d'évaporation du capteur Plage / rendement
Pression du réservoir de carburant P0452 Circuit du capteur de basse tension
Pression p0453 réservoir de carburant du circuit du capteur haute tension
Système de contrôle de pression P0454 émissions d'évaporation de sonde intermittente
P0455 émissions d'évaporation (EVAP) Système fuite détectée
P0460 Circuit du capteur de niveau de carburant
Performance P0461 Capteur de niveau de carburant
P0462 Capteur de niveau de carburant Circuit basse tension
P0463 Circuit du capteur de niveau de carburant à haute tension
P0464 Capteur de niveau de carburant intermittent du circuit
Capteur de débit P0465 Dysfonctionnement du circuit de purge
Capteur de débit P0466 purge Plage / rendement du circuit
P0467 purge capteur de débit Entrée basse du circuit
P0468 purge capteur de débit Entrée haute du circuit
Capteur de débit P0469 Purge circuit intermittent
Capteur de pression d'échappement P0470 Dysfonctionnement
P0471 échappement Capteur de pression Plage / rendement
P0472 échappement Capteur de pression basse
Capteur de pression P0473 d'échappement haute
P0474 échappement Capteur de pression intermittente
P0475 pression d'échappement de commande de soupape Dysfonctionnement
P0476 pression d'échappement soupape de commande Plage / rendement
P0477 pression d'échappement de commande de soupape à faible
P0478 pression d'échappement de commande de soupape de haute
P0479 pression d'échappement soupape de commande intermittent
Relais de ventilateur de refroidissement P0480 1 du circuit de commande
Relais de ventilateur de refroidissement 2 P0481 Circuit de commande
P0482 Ventilateur de contrôle 3 Dysfonctionnement du circuit
P0483 Ventilateur Vérification de rationalité Dysfonctionnement
P0484 Ventilateur Circuit Au cours actuel
P0485 Ventilateur alimentation / terre Dysfonctionnement du circuit
P0496 émissions d'évaporation (EVAP) Débit Système cours non-purge
P0500 Capteur de vitesse du véhicule (VSS) Circuit
Vitesse du véhicule P0501 Plage / rendement du capteur
Capteur de vitesse du véhicule P0502 (VSS) Entrée basse du circuit
Capteur de vitesse P0503 véhicule (VSS) intermittent du circuit
P0505 Système de contrôle de ralenti Dysfonctionnement
P0506 veille à basse vitesse
P0507 ralenti haut
P0510 papillon fermé l'interrupteur de position Dysfonctionnement
P0512 Circuit interrupteur de démarrage
P0520 Moteur capteur de pression d'huile / Mettez Dysfonctionnement du circuit
P0521 Moteur capteur de pression d'huile / Mettez Plage / rendement du circuit
P0522 Moteur capteur de pression d'huile / circuit du contacteur basse tension
P0523 Moteur capteur de pression d'huile / circuit du contacteur de haute tension
P0530 A / C réfrigérant capteur de pression Dysfonctionnement du circuit
P0531 A / C réfrigérant capteur de pression Plage / rendement du circuit
P0532 climatisation (A / C) du capteur de pression de fluide frigorigène du circuit basse tension
P0533 climatisation (A / C) du capteur de pression de fluide frigorigène du circuit haute tension
Perte P0534 Climatiseur charge de fluide frigorigène
P0550 Direction assistée pression (PSP) du circuit du contacteur
P0551 Direction assistée capteur de pression Plage / rendement du circuit
P0552 Direction assistée capteur de pression Entrée basse du circuit
P0553 Direction assistée capteur de pression élevée du circuit d'entrée
P0554 Direction assistée capteur de pression intermittent du circuit
P0560 tension du système
Tension système P0561 instable
Système P0562 Basse Tension
Système P0563 haute tension
P0565 Régulateur de vitesse Le signal Dysfonctionnement
Régulateur de vitesse P0566 désactivé Signal Dysfonctionnement
Régulateur de vitesse P0567 CV signal Dysfonctionnement
Régulateur de vitesse P0568 Set Signal Dysfonctionnement
Régulateur de vitesse P0569 transmissions de la Côte Dysfonctionnement
Régulateur de vitesse p0570 Accel signal Dysfonctionnement
P0571 Régulateur de vitesse frein Commutateur Circuit
Commutateur Régulateur de vitesse p0573 / frein un circuit à haute
Vitesse du véhicule P0574 trop élevée - Régulateur de vitesse handicapés
Régulateur de vitesse P0575 Dysfonctionnement connexes
Régulateur de vitesse P0576 Dysfonctionnement connexes
Régulateur de vitesse p0578 Dysfonctionnement connexes
Régulateur de vitesse P0579 Dysfonctionnement connexes
Régulateur de vitesse p0580 Dysfonctionnement connexes
P0600 communication liaison série Dysfonctionnement
Module de commande P0601 Read Only Memory (ROM)
Module de commande P0602 Non programmé
Module de commande p0603 long terme Effacement
Mémoire module de commande P0604 RAM (Random Access)
Programmation du module de commande P0605 mémoire morte (ROM)
Performance Control Module P0606 interne
P0607 écus Dysfonctionnement
Module de commande P0608 VSS sortie "A" Dysfonctionnement
Module de commande P0609 VSS sortie "B" Dysfonctionnement
Contrôle P0610 Options du véhicule: Module incorrect
P0615 Starter Circuit de commande de relais
Contrôle relais P0616 Starter Circuit basse tension
Contrôle relais P0617 Starter Circuit High Voltage
P0620 Dysfonctionnement du circuit de contrôle du générateur
P0621 Générateur L-Terminal Circuit
P0622 Générateur F-Terminal Circuit
P0625 Générateur F-Terminal circuit basse tension
P0626 Générateur F-Terminal circuit haute tension
Commande du relais de pompe à carburant P0628 Circuit basse tension
Commande du relais de pompe à carburant P0629 Circuit haute tension
P0638 de commande d'actionneur (TAC) Command Performance
P0645 climatisation (A / C) du circuit d'embrayage de commande de relais
P0646 climatisation (A / C) du circuit d'embrayage de commande de relais
P0647 climatisation (A / C) du circuit d'embrayage de commande de relais
P0650 témoin d'anomalie (MIL) du circuit de commande
Circuit P0654 Moteur RPM sortie Dysfonctionnement
Contrôle moteur P0655 sortie de lampe Circuit Malfucntion
Circuit de niveau de carburant P0656 Dysfonctionnement sortie
P0660 collecteur d'admission Tuning (IMT) du circuit de soupape de commande du solénoïde
P0661 collecteur d'admission Tuning (IMT) Valve de contrôle du circuit du solénoïde basse tension
P0662 collecteur d'admission Tuning (IMT) Valve de contrôle du circuit du solénoïde haute tension
P0691 refroidissement de contrôle du relais du circuit de ventilateur basse tension
P0693 refroidissement de contrôle du relais du circuit de ventilateur basse tension
P0692 refroidissement de contrôle du relais du circuit de ventilateur à haute tension
P0694 refroidissement de contrôle du relais du circuit de ventilateur à haute tension
Système de contrôle de transmission P0700 Dysfonctionnement
Range Control System Transmission P0701 / Performance
Transmission Control P0702 Système électrique
Changer P0703 Dysfonctionnement du circuit de freinage
P0704 embrayage Commutateur entrée Dysfonctionnement du circuit
P0705 Trans Range Commutateur Circuit
P0706 Trans Range commutateur Performance
P0707 Transmission Range Sensor Entrée basse du circuit
P0708 Transmission Range Sensor Entrée haute du circuit
Capteur de distance P0709 Transmission intermittent du circuit
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Dysfonctionnement du circuit
P0711 Capteur TFT Plage / rendement du circuit
P0712 Température du liquide de transmission (TFT) Capteur Entrée basse du circuit
P0713 Température du liquide de transmission (TFT) Capteur Entrée haute du circuit
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor intermittent du circuit
P0715 Entrée / Turbine capteur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
P0716 Entrée du capteur de vitesse intermittent du circuit
P0717 Entrée capteur de vitesse Entrée basse du circuit
P0718 Entrée / Turbine capteur de vitesse intermittent du circuit
P0719 frein Commutateur Entrée basse du circuit
P0720 sortie du capteur de vitesse Dysfonctionnement du circuit
Vitesse P0721 Plage de sortie / rendement du capteur
Vitesse P0722 Capteur sortie Entrée basse du circuit
Vitesse P0723 sortie de sonde intermittente
P0724 frein Commutateur Entrée haute du circuit
Circuit d'entrée P0725 Vitesse moteur
P0726 Vitesse moteur Circuit d'entrée Plage / rendement
P0727 moteur Speed Circuit Aucun signal
P0728 Vitesse moteur d'entrée intermittent du circuit
P0730 Rapport de transmission incorrect
P0731 Mauvaise 1er rapport d'engrenage
P0732 2ème Rapport de transmission incorrect
P0733 3ème Rapport de transmission incorrect
P0734 4ème Rapport de transmission incorrect
P0735 Rapport 5 Mauvaise
P0736 n º rapport de vitesse incorrecte
P0740 TCC Activer solénoïde Circuit électrique
P0741 Système TCC blocage en position hors
P0742 Système TCC Stuck On
P0743 TCC Activer solénoïde Circuit électrique
P0744 convertisseur de couple d'embrayage intermittent du circuit
P0745 Pression de commande du solénoïde Dysfonctionnement
P0746 Contrôle de la pression de la performance solénoïde ou éteints
P0747 Pression de commande du solénoïde Stuck On
P0748 Contrôle de pression du circuit du solénoïde électrique
P0749 Pression de commande du solénoïde intermittent
P0750 Dysfonctionnement du solénoïde
P0751 1-2 Maj électrovanne Performance - Pas de premier ou quatrième vitesse
P0752 1-2 Maj électrovanne Performance - Pas de deuxième ou troisième vitesse
P0753 1-2 du solénoïde Circuit électrique
P0754 du solénoïde A intermittent
P0755 Maj solénoïde B Dysfonctionnement
P0756 2-3 Maj électrovanne Performance - Pas de première ou deuxième vitesse
P0757 2-3 Maj électrovanne Performance - Pas de troisième ou quatrième vitesse
P0758 2-3 du solénoïde Circuit électrique
P0759 du solénoïde B intermittent
P0760 Dysfonctionnement du solénoïde C
P0761 Solénoïde C Performance ou éteints
P0762 Solénoïde C Stuck On
P0763 du solénoïde C électrique
P0764 du solénoïde C intermittent
P0765 Dysfonctionnement du solénoïde D
P0766 Maj solénoïde de performance D ou éteints
P0767 Solénoïde D Stuck On
P0768 du solénoïde D électrique
P0769 du solénoïde D intermittent
P0770 Dysfonctionnement du solénoïde E
P0771 Solénoïde E Performance ou éteints
P0772 Solénoïde E Stuck On
P0773 du solénoïde E électrique
P0774 Solénoïde E intermittent
P0780 Maj Dysfonctionnement
P0781 Dysfonctionnement 1-2 Maj
P0782 Dysfonctionnement 2-3 Maj
P0783 3-4 Maj Dysfonctionnement
P0784 Dysfonctionnement 4-5 Maj
P0785 3-2 du solénoïde Circuit électrique
P0786 Shift / Timing solénoïde Plage / rendement
P0787 Shift / Timing solénoïde faible
P0788 Shift / Timing solénoïde haut
P0789 Shift / Timing solénoïde intermittent
P0790 Normal / Performance commutateur Dysfonctionnement du circuit
P0801 n º de contrôle du circuit d'inhibition Dysfonctionnement
P0803 1-4 rapport supérieur (Passer Shift) Contrôle du circuit du solénoïde Dysfonctionnement
P0804 1-4 rapport supérieur (Passer Shift) Lamp Control Dysfonctionnement du circuit
P0850 Parc / Position neutre (PNP) du circuit du contacteur
P0856 Powertrain Indiqué Antipatinage Dysfonctionnement
P1031 chauffage HO2S Moniteur de courant du circuit de commande banques 1 et 2 capteur 1
P1032 chauffage HO2S Warm Up sont circuit de commande banques 1 et 2 capteur 1
P1105 vide secondaire du circuit du capteur
Pression P1106 absolue au collecteur (MAP) Capteur intermittent du circuit haute tension
Pression P1107 absolue au collecteur (MAP) du circuit du capteur Intermitten
P1108 BARO à capteur MAP Comparaison trop élevée
Throttle System P1109 Port secondaire
P1111 température d'air aspiré (IAT) Capteur intermittent du circuit haute tension
P1112 température d'air aspiré (IAT) Capteur intermittent du circuit basse tension
P1113 admission résonance commutation du circuit de commande de solénoïde
P1114 Température liquide de refroidissement moteur (ECT) Capteur intermittent du circuit basse tension
P1115 Température liquide de refroidissement moteur (ECT) Capteur intermittent du circuit haute tension
P1116 ECT signal instable ou intermittent
P1117 liquide de refroidissement moteur Temp.Signal Out-Of-Low Range
P1118 liquide de refroidissement moteur Temp. Signal Out-Of-Range Haut
P1119 ECT Signal Out-Of-Plage Avec TFT capteur
de position du papillon P1120 (TP) circuit du capteur 1
P1121 Throttle Position (TP) Capteur intermittent du circuit haute tension
P1122 Throttle Position (TP) Capteur intermittent du circuit basse tension
P1125 APP système
P1130 HO2S basse du circuit Banque variance 1 capteur 1
P1131 HO2S basse du circuit de la variance, rangée 1 capteur 2
P1132 HO2S basse du circuit de la variance, rangée 2 capteur 1
P1133 HO2S insuffisant commutation rangée 1 capteur 1
P1134 Ratio HO2S période de transition rangée 1 capteur 1
P1135 HO2S Lean Banque moyenne 1 capteur 1
P1136 HO2S Banque Rich moyenne 1 capteur 1
P1137 HO2S, rangée 1 capteur 2 Système Lean ou basse tension
P1138 HO2S, rangée 1 capteur 2 Rich ou haute tension
P1139 HO2S insuff. Mise en rangée 1 capteur 2
P1140 HO2S période de transition Ratio rangée 1 capteur 2
P1141 HO2S commande de chauffage Banque Circuit 1 Capteur 2
P1143 HO2S, rangée 1 capteur 3 Système Lean ou basse tension
P1144 HO2S, rangée 1 capteur 3 Rich ou haute tension
P1145 HO2S Croix Compte Banque 1 Capteur 3
P1153 HO2S insuffisant de commutation, rangée 2 capteur 1
Ratio P1154 HO2S période de transition, rangée 2 capteur 1
P1155 HO2S Lean Banque moyenne 2 capteur 1
P1156 HO2S Rich moyenne, rangée 2 capteur 1
P1157 HO2S, rangée 2 capteur 2 Système Lean ou basse tension
P1158 HO2S Banque 2 Capteur 2 Rich ou haute tension
P1159 HO2S Croix Chiffres rangée 2 capteur 2
P1161 HO2S commande de chauffage Circuit Banque 2 capteur 2
P1163 HO2S, rangée 2 capteur 3 Système Lean ou basse tension
P1164 HO2S, rangée 2 capteur 3 Rich ou haute tension
P1165 HO2S Croix Compte Banque 2 Capteur 3
P1170 Banque à la Banque de carburant TrimOffset
P1171 Système d'alimentation Lean pendant l'accélération
P1172 Pompe de transfert de flux insuffisant
Température huile moteur P1185 Circuit
P1186 EOT Rendement du circuit
P1187 EOT capteur Crt. Basse Tension
P1188 EOT capteur Crt. High Voltage
P1189 Pression d'huile moteur (EOP) Commutateur Circuit
P1190 Moteur vide fuite
P1191 Intake Air Duct fuites d'air
P1200 contrôle du circuit d'injecteur
P1201 (Alt. carburant) Capteur de gaz de masse Gamme / rendement du circuit
P1202 (Alt. carburant) Capteur de masse gaz Circuit basse fréquence
P1203 ( Alt. carburant) Gaz de masse du circuit du capteur à haute fréquence
P1211 débit d'air massique intermittent du circuit haute
P1212 débit d'air massique intermittent du circuit basse
P1214 Pompe d'injection décalage temporel
P1215 Rez de détection des pannes Indiqué
P1216 carburant solénoïde Temps de réponse trop courte
P1217 carburant solénoïde Temps de réponse trop long
P1218 injection étalonnage de la pompe du circuit
p1219 Throttle Position Sensor Tension de référence
P1220 Throttle Position (TP) circuit du capteur 2
de commande d'injecteur p1222 intermittent du circuit
P1225 circuit d'injecteur cylindre 2 intermittent
P1228 circuit d'injecteur cylindre 3 intermittent
p1231 circuit d'injecteur cylindre 4 intermittent
P1234 circuit d'injecteur Cylindre 5 intermittent
P1237 circuit d'injecteur du cylindre 6 intermittent
P1240 circuit d'injecteur du cylindre 7 intermittent
P1243 circuit d'injecteur du cylindre 8 intermittent
P1245 Intake Plenum basculement Valve
P1250 précoce carburant évaporation Circuit de chauffage
P1257 Système Supercharger overboost
P1258 liquide de refroidissement moteur surchauffe - Mode de protection active
P1260 Dernier test Échec Échec CCN ENTRER:. Plus d'infos
P1270 pédale d'accélérateur Capteur de position convertisseur A / D Erreur
P1271 Position pédale d'accélérateur (APP) Sensor 1-2 Corrélation
P1272 Accelerator Pedal Position Sensor 2
P1273 "capteur de pédale d'accélérateur Position 1
P1274 Injecteurs Wired incorrecte
P1275 Position pédale d'accélérateur (APP ) circuit du capteur 1
P1276 pédale d'accélérateur Capteur de position 1 Rendement du circuit
P1277 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Circuit basse tension
p1278 pédale d'accélérateur Capteur de position de tension élevée du circuit 1
P1280 Position pédale d'accélérateur (APP) circuit du capteur 2
p1281 pédale d'accélérateur Capteur de position 2 Rendement du circuit
P1282 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Circuit basse tension
P1283 pédale d'accélérateur Capteur de position Tension 2 Circuit Haute
p1285 pédale d'accélérateur Capteur de position 3 Circuit
P1286 pédale d'accélérateur Capteur de position 3 Rendement du circuit
p1287 pédale d'accélérateur Capteur de position 3 circuits basse tension
P1288 pédale d'accélérateur Capteur de position 3 circuits haute tension
P1300 Ignitor Circuit
P1305 Bobine 2 Commentaires primaire Circuit
P1310 Bobine 3 Commentaires primaire Circuit
P1315 Bobine 4 Commentaires primaire Circuit
P1320 IC 4X Référence intermittent du circuit
P1321 du système d'allumage Fault Line
System P1322 AE ou l'allumage de contrôle supplémentaire ou manquant
P1323 IC 24X Référence basse du circuit Fréquence
P1324 Crank RPM trop faible
P1335 CKP Circuit
p1336 position du vilebrequin (CKP) Variation système pas appris
P1345 de position de vilebrequin (CKP)-arbre à cames Position (CMP) Corrélation
P1346 cames d'admission Position [CMP] Sensor System Performance
P1350 Système d'allumage de contrôle
P1351 allumage de contrôle de bobine circuit haute tension
P1352 IC sortie fort / impulsion détectée quand GND_Cyl. 2
P1353 IC sortie fort / impulsion détectée quand GND_Cyl. 3
P1354 IC sortie fort / impulsion détectée quand GND_Cyl. 4
P1355 IC sortie fort / impulsion détectée quand GND_Cyl. 5
P1356 IC sortie fort / impulsion détectée quand GND_Cyl. 6
P1357 IC sortie fort / impulsion détectée quand GND_Cyl. 7
P1358 IC sortie fort / impulsion détectée quand GND_Cyl. 8
P1359 Bobine groupe de contrôle 1 Circuit
P1360 Bobine groupe de contrôle 2 Circuit
P1361 allumage contrôle Coil circuit basse tension
P1362 IC cylindre 2 Non Basculement Après Activer
P1363 IC cylindre 3 Non Basculement Après Activer
P1364 IC Cylindre 4 Non Basculement Après Activer
P1365 IC Cylindre 5 Non Basculer Après Activer
P1366 IC Cylindre 6 Non Basculement Après Activer
P1367 IC cylindre 7 Non Basculement Après Activer
P1368 IC Cylindre 8 Non Basculement Après Activer
P1370 IC 4X Circuit de référence trop d'impulsions
P1371 IC 4X Circuit Référence Trop peu d'impulsions
P1372 de position de vilebrequin (CKP) Sensor AB corrélation
P1374 3X Référence Circuit
P1375 IC 24X Référence Circuit haute tension
P1376 allumage Rez Circuit
P1377 IC Cam Pulse Pour 4X Impulsion de référence
P1380 Ratés détectés - rugueux données routières Indisponible
P1381 Raté détecté - Pas de communication avec le module de commande de frein
de roue P1390 Capteur de vitesse 1 - G - Circuit du capteur de
capteur de vitesse de roue P1391 1 - G - Circuit du capteur de rendement
P1392 Capteur de vitesse de roue 1 - G - Circuit du capteur de basse tension
P1393 Capteur de vitesse de roue 1 - G - Circuit du capteur de haute tension
P1394 Capteur de vitesse de roue 1 - G - Circuit du capteur intermittent
Speed Wheel P1395 Capteur 2 - G - circuit du capteur de
vitesse de roue P1396 Capteur 2 - G - Circuit du capteur de rendement
P1397 roue du capteur de vitesse 2 - G - Circuit du capteur de basse tension
P1398 roue du capteur de vitesse 2 - G - Circuit du capteur de haute tension
P1399 roue du capteur de vitesse 2 - G - Capteur intermittent du circuit de
recirculation des gaz d'échappement P1403 Valve Système 1
p1404 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Closed Position Performance
P1405 Exhaust Gas Recirculation Valve System 3
P1406 EGR Pintle Valve circuit de position
p1407 EGR Air intrusion dans échappement d'alimentation à la soupape EGR
P1408 Pression de tubulure Circuit du capteur
P1409 EGR vide fuite du système
de pression du système P1410 Réservoir de carburant
Injection P1415 air secondaire (AIR) Banque Système 1
injection P1416 air secondaire Bank (AIR) Système 2
du système d'injection p1418 air secondaire relais Un circuit de commande de haut
p1420 admission de pression d'air basse commutateur basse du circuit tension
P1421 Pression d'aspiration Air Switch Low circuit haute tension
p1423 admission d'air à haute pression du circuit du contacteur haute tension
P1431 carburant Capteur de niveau 2 Rendement du circuit
P1432 niveau de carburant circuit du capteur 2 basse tension
p1433 niveau de carburant circuit du capteur 2 High Voltage
p1441 émissions d'évaporation (EVAP) Débit système Au cours de non-purge
EVAP P1442 vide Sw. High Voltage Pendant Ign. Sur
P1450 Pression barométrique circuit du capteur
barométrique P1451 Press. Sensor Performance
P1460 Ventilateur Système de contrôle
p1460 Raté détecté avec un faible niveau de carburant
P1480 Ventilateur de refroidissement 1 du circuit de commande de haut
P1483 Moteur Performance du système de refroidissement
P1500 Starter circuit du signal
P1501 Système antivol dissuasif
Capteur de vitesse du véhicule P1501 intermittent du circuit
P1502 antivol carburant Activer Signal non reçu
P1503 antivol carburant signal de validation Not Correct
Vitesse du véhicule P1504 Circuit de sortie
P1508 veille à basse vitesse - Idle Air Control (IAC) système ne répond pas
P1509 ralenti haut - Idle Air Control Système (IAC) ne répond pas
Rendement du système de commande des gaz P1510 - Throttle Limitation active
Système de contrôle des gaz P1511 - Performance du système de sauvegarde
P1514 Débit de capteur TP forte corrélation
Système d'accélérateur électronique P1515 Throttle Position
P1516 de commande d'actionneur (TAC) Module d'actionneur d'accélérateur Position Performance
P1517 Module électronique d'accélérateur
P1518 électronique Throttle Module de communication PCM
P1519 de commande d'actionneur (TAC) Module circuit interne
P1520 Plage de transmission du circuit du contacteur
P1521 Transmission Engagé à haut Throttle Angle
P1522 Parc / Neutre à conduire / arrière à haut régime
P1523 Throttle Position fermée Performance
P1524 Throttle Position fermée Performance
P1525 Throttle ServiceRequired corps
P1526 minimum Throttle Position pas appris
P1527 Plage de transmission à pressostat corrélation
P1528 gouverneur
P1529 chauffée pare-brise Demande problème
P1530 de commande d'actionneur (TAC) Module circuit interne
P1531 A / C Low Side défaut du capteur de température
P1532 A / C évaporateur Temp. Sens Crt. Basse Tension
P1533 A / C évaporateur Temp. Sens Crt. High Voltage
P1534 A / C High Side Temp. Capteur basse tension
P1535 A / C High Side Température du circuit du capteur
P1536 liquide de refroidissement moteur surchauffe - climatisation (A / C) handicapés
P1537 A / C du circuit de demande basse tension
P1538 A / C Demande Circuit haute tension
P1539 A / C embrayage Statut circuit haute tension
P1540 climatisation (A / C) réfrigérant surpression - climatisation (A / C) handicapés
P1541 A / C High Side dessus de la température
P1542 A / C système haute pression à haute température
Performance du système P1543 A / C
P1544 A / C réfrigérant Etat Très faible
P1545 climatisation (A / C) du circuit d'embrayage de commande de relais
P1546 A / C embrayage Statut circuit basse tension
P1547 A / C le rendement du système dégradées
P1548 A / C recirculation circuit
P1551 Throttle Valve position de repos pas été atteints durant savoir
Régulateur de vitesse P1554 Circuit Commentaires
P1555 électronique orifice variable de sortie
P1558 Régulateur de vitesse Servo Indique faible
Mode de gestion de l'alimentation Régulateur de vitesse P1559
P1560 transaxle Pas de Drive - Régulateur de vitesse handicapés
P1561 Cruise solénoïde d'aération
P1562 Cruise vide solénoïde
Vitesse P1563 Cruise vitesse du véhicule / Set différence trop élevée
Accélération P1564 véhicule trop élevée - Régulateur de vitesse handicapés
P1565 Cruise Servo capteur de position
RPM P1566 moteur trop élevée - Régulateur de vitesse handicapés
P1567 Active Control bancaire active - Régulateur de vitesse handicapés
P1568 Cruise Servo maladies plus que Commandée en croisière
P1569 Régulateur Servo maladies Haute Bien que n'étant pas en croisière
P1570 Régulateur de traction actif - Régulateur de vitesse handicapés
P1571 Antipatinage couple du circuit de demande
P1572 ASR active basse du circuit trop long
P1573 PCM / EBTCM Série Circuit données
P1574 Stoplamp Commutateur Circuit
Voyage frein P1575 Étendue Commutateur Circuit
P1576 BBV capteur Crt. High Voltage
P1577 BBV capteur Crt. Basse Tension
P1578 BBV capteur Crt. Faible vide
P1579 P / N de D / R à haut Throttle Angle - Mode de réduction de la puissance active
P1580 Cruise Déplacez circuit basse tension
P1581 Cruise Déplacez circuit haute tension
P1582 Régulateur de circuit de direction à basse tension
P1583 Cruise Direction CircuitHigh tension
P1584 Régulateur de vitesse handicapés
P1585 Régulateur de vitesse du circuit d'inhibition de sortie
P1586 Régulateur de vitesse frein Switch 2 Circuit
Commande d'embrayage Régulateur de vitesse P1587 basse du circuit
P1588 Régulateur de vitesse du circuit d'embrayage haut
P1599 Moteur Décrochage ou environs Stall détecté
P1600 TCM interne Opération Watchdog
P1601 Comm série. Problème avec l'appareil 1
P1602 capteur de cliquetis (KS) Performance Module
Perte de P1603 de SDM données série
Perte de P1604 de l'IPC de données série
Perte de P1605 de CVC données série
P1606 problème de communication série avec dispositif 6
P1607 problème de communication série avec l'appareil 7
P1608 problème de communication série avec un dispositif 8
P1609 Perte de données série TCS
Perte de P1610 de PZM données série
Perte de p1611 de CVRTD données série
Perte de p1612 de l'IPM données série
Perte de données série P1613 de DIM
Perte de P1614 de RIM données série
Perte de P1615 de VTD données série
P1617 niveau d'huile moteur Commutateur Circuit
P1619 Moteur de durée du liquide circuit de réinitialisation
P1620 Circuit de refroidissement faible
Contrôle P1621 Module rendement à long terme de la mémoire
P1622 Cylindre Sélectionnez
P1623 Transmission Temp Pull-Up résistance
P1624 Snapshot Client requis - Données disponibles
Réinitialiser P1625 Système TCM
P1626 antivol carburant Activer Signal non reçu
P1627 A / D Performance
P1628 ECT Pull-Up résistance
P1629 Système antivol - démarrage à Signal
P1630 antivol mode d'apprentissage actif
P1631 antivol signal Marche Permise pas correct
P1632 antivol carburant Disable signal reçu
P1633 Circuit du contacteur d'allumage 0
P1634 allumage 1 du circuit de contacteur
P1635 5 Volt Circuit de référence
P1636 PCM Pile dépassement
P1637 Générateur L-Terminal Circuit
P1638 Générateur F-Terminal Circuit
P1639 5 Volt Référence 2 Circuit
P1640 Driver-1-Entrée haute tension
P1641 témoin d'anomalie (MIL) du circuit de commande
Vitesse du véhicule P1642 Circuit de sortie
P1643 Vitesse moteur Circuit de sortie
Contrôle de traction P1644 Livré couple Circuit de sortie
P1645 émissions d'évaporation (EVAP) solénoïde d'aération de contôle Circuit
P1646 rative émission (EVAP) Vent du circuit de commande de solénoïde
P1647 Driver 1 Ligne 7
Sortie du module de commande P1650 Circuit B
P1651 Fan 1 Circuit de commande de relais
P1652 Powertrain induite Châssis hauteur Circuit de sortie
Circuit de contrôle du niveau d'huile de la lampe P1653
P1654 Régulateur de vitesse du circuit d'inhibition de sortie
P1655 Circuit de commande de purge EVAP solénoïde
P1656 Driver 2 Line 6
P1657 1-4 Passage ascendant circuit de commande de solénoïde
P1658 Starter Activer circuit de commande de relais
P1660 refroidissement Control Circuits Fan
Circuit de commande P1661 MIL
Circuit de commande P1662 Cruise lampe
Circuit de commande de la lampe P1663 de vidange d'huile
Circuit de commande P1664 1-4 Passage ascendant lampe
P1665 Driver 3 ligne 5
P1666 Driver 3 Line 6
P1667 Circuit d'inversion de contrôle d'inhibition solénoïde
P1669 Unité ABS prévue
P1670 pilote 4
P1671 pilote 4 Ligne 1
Circuit de commande P1672 faible niveau d'huile moteur lampe
Circuit de commande P1673 Moteur chaud lampe
P1674 Circuit de contrôle Compte-tours
P1675 EVAP Vent circuit de commande de solénoïde
P1676 pilote 4 Line 6
P1677 pilote 4 Line 7
P1680 Pilote 5
P1681 Pilote 5 Ligne 1
P1682 Pilote 5 Ligne 2
P1683 Pilote 5 Ligne 3
P1684 Pilote 5 Ligne 4
Clé P1685 invalide reà § u du module d'immobilisation SmartKey (le machin dans le contact qui fait que vous utilisez une clé correcte)
P1686 Pilote 5 Line 6
P1687 Pilote 5 Line 7
P1689 prononcé de circuit de défaut de couple
P1690 ECM boucle dépassement
P1691 Circuit de refroidissement Gage basse tension
P1692 Circuit de refroidissement Gage haute tension
P1693 tours de circuit basse tension
P1694 tours de circuit à haute tension
P1695 Verrouillage à distance basse du circuit
P1696 Verrouillage à distance haute tension
Transmission Control Module P1700 (TCM) a demandé Illumination de MIL
P1701 Trans. MIL circuit de demande
P1705 P / N du circuit du signal de sortie
P1740 couple Réduction du circuit du signal
P1743 TP signal de l'ECM
P1760 TCM Tension d'alimentation interrompu
P1779 Moteur couple délivré à TCM Signal
P1780 Parc / Position Neutre [PNP] circuit de commutation
P1781 Couple moteur du circuit du signal
Transmission Control Module P1790 Somme de contrôle
Transmission Control Module P1791 boucle
P1791 Throttle / Pedal Position Signal (2000 +)
Mémoire Transmission Control Module P1792 reprogrammable
P1792 ECM à TCM liquide de refroidissement moteur Signal
Transmission Control Module P1793 Pile dépassement
Speed Wheel P1793 Signal (2000 +)
P1795 bus CAN - Throttle Position du corps
P1800 TCM alimentation du circuit de commande de relais
P1801 Performance Sélecteur défaut
Relais de contrôle au sol P1804
P1810 PTF position de la vanne du circuit du contacteur
Adapter p1811 maximum et Maj long
P1812 Transmission Surchauffe Etat
P1813 Torque Control
P1814 convertisseur de couple surchargé
P1815 Plage de transmission Switch - Lancer dans la gamme erronées
P1816 PTF Valve Position Sw. - Parc / Neu. Avec Ratio-Drive
P1817 PTF Valve Position Sw. - Inverser Avec Ratio-Drive
P1818 PTF Valve Position Sw. - Conduisez Sans Ratio-Drive
Mode interne P1819 Switch - Non Démarrer \ Range erronées
Mode interne p1820 Commutateur Circuit Faible
Mode interne P1822 Circuit du contacteur B haut
Mode interne P1823 Circuit du contacteur P Bas
Mode interne P1825 Switch - Gamme invalide
Mode interne P1826 Circuit du contacteur C - Haut
Contrôle de pression P1831 (PC) du circuit d'alimentation du solénoïde - Basse Tension
Contrôle de pression P1832 (PC) / Maj verrouillage des commandes du circuit du solénoïde haute tension
P1833 A / T solénoïdes circuit d'alimentation - basse tension
P1834 convertisseur de couple d'embrayage (STC) / Maj solénoïde (SS) du circuit de commande à haute tension
P1835 Kick-circuit du contacteur
P1836 commutateur kick-down Échec ouverte
P1837 commutateur kick-down Échec court
P1842 1-2 Maj circuit du solénoïde de basse tension
P1843 1-2 Maj circuit du solénoïde de haute tension
P1844 couple Réduction du circuit du signal désiré par TCM
P1845 2-3 Maj circuit du solénoïde de basse tension
P1847 2-3 Maj circuit du solénoïde de haute tension
P1850 bande de frein Appliquer circuit du solénoïde
P1851 bande de frein Appliquer Performance solénoïde
P1852 bande de frein Appliquer SolenoidLow tension
P1853 bande de frein Appliquer solénoïde haute tension
P1860 TCC PWM Solenoid Circuit électrique
Convertisseur P1864 couple du circuit d'embrayage
P1865 4-5 Maj solénoïde (SS) de commande de soupape du circuit haute tension
P1866 convertisseur de couple d'embrayage (STC) Pulse Width Modulation (PWM) du circuit de commande de solénoïde basse tension
P1867 convertisseur de couple d'embrayage (STC) Pulse Width Modulation (PWM) du circuit de commande de solénoïde haute tension
P1868 Transmission Fluid Life
Composants de transmission P1870 Slipping
Ratio P1871 Undefined vitesse
P1873 TCC stator Temp. Valeur basse du circuit
P1874 TCC stator Temp. Valeur élevée du circuit
P1875 4WD Low Commutateur Circuit électrique
P1884 TCC Activer / Maj Circuit lumière
P1886 Maj Timing solénoïde
P1887 TCC sortie du circuit du contacteur
Circuit d'entrée P1890 ECM données
Entrée P1890 Throttle Position Signal
P1891 Throttle Position Sensor Signal PWM faible
P1892 Throttle Position Sensor Signal PWM haute
P1893 Moteur signal de couple à basse tension
P1894 Moteur signal de couple à haute tension
P1895 TCM à ECM couple au circuit de réduction
P2008 collecteur d'admission Control Runner (CRGI) du circuit de commande de solénoïde
P2009 collecteur d'admission Control Runner (CRGI) Contrôle du circuit du solénoïde basse tension
P2010 collecteur d'admission Control Runner (CRGI) Contrôle du circuit du solénoïde haute tension
Capteur de niveau de carburant P2066 2 Performance
P2067 niveau de carburant circuit du capteur 2 basse tension
P2068 niveau de carburant circuit du capteur 2 High Voltage
Catalyseur de Carburant limite système Low P2096 ou P2098 Poster
P2097 ou P2099 Poster High Limit Catalyst carburant Trim System
P2100 de commande d'actionneur (TAC) du circuit de commande de moteur
Contrôle P2101 Module d'actionneur d'accélérateur Position Performance
P2105 actionneur d'accélérateur de contrôle System (TAC) - Coupure forcée du moteur
P2107 de commande d'actionneur (TAC) Module circuit interne
P2119 Throttle Position fermée Performance
P2122 Position pédale d'accélérateur (APP) Sensor 1 Circuit basse tension
P2123 Position pédale d'accélérateur (APP) Sensor 1 Circuit haute tension
P2127 Position pédale d'accélérateur (APP) Sensor 2 Circuit basse tension
P2128 pédale d'accélérateur Position (APP) circuit du capteur 2 High Voltage
P2135 Throttle Position (TP) Capteur 1-2 Corrélation
P2138 Position pédale d'accélérateur (APP) Sensor 1-2 Corrélation
P2176 minimum Throttle Position pas appris
P2500 Générateur L-Terminal circuit basse tension
P2501 Générateur L-Terminal circuit haute tension
bonne lecture
zj 5.2L de 1996, Kit de réhausse procomp MX6 + 7,5cm , protection BT,radiateur,Matador MP 75,Silencieux Glaspack inox , Arbre à double Croisillons avant,snorkel fitre K&N, Pare Choc Winch Bar ARB,flexible inox d'echappement tressé .
- topal
didiou !!!!! c est la liste des courses de l année !!
- GALBERT
Merci Galbert. Ca correspond a Fuel Pump secondaire basse du circuit
de commande d'injecteur. Donc rien a voir avec la boîte. Mais j'ai un problème de ralenti quand je suis au GPL. Ca tourne pas rond. A voir aussi.
emetteur récepteur embrayage CJ7diesel
Salut à tous ,
mon emetteur d'embrayage après 3 ans fuit alors que le précédent avait tenu 28 ans .....Il me semble me souvenir qu'il existe une possibilité de supprimer ces 2 éléments ( emetteur et récepteur ) qui ont tendance à tomber en rade ( fuites de liquide d'embrayage ) par un système de tringles et ressorts .
Est ce que l'uns d'entre vous a quelque chose de similaire ? : Avis , prix , montage facile ou non et adresse du ou des fournisseurs . Merci d'avance .
Pour répondre à Mc Giver je ne vois aucune led qui s'allume quand j'appuie sur le bouton OD. Elle serait située à quel endroit ?
- Mc Giver
- Modèle : JL/JLU
Juste au dessus du bouton sur la mienne de 1995domi17200 a écrit :Pour répondre à Mc Giver je ne vois aucune led qui s'allume quand j'appuie sur le bouton OD. Elle serait située à quel endroit ?
bonjour
Ben sur la mienne y a pas de led ! ! !
Bon ça c'est pas grave. Le problème c'est que je me retrouve avec une boite de WJ sur mon ZJ et je sais toujours pas si c'est compatible moyennant un réglage quelconque.
Le garage qui m'a vendu la boite se propose de m'en trouver une autre mais ne veut pas prendre la main d'œuvre à sa charge et moi non plus.
Donc c'est un peu l'impasse. Si vous connaissez quelqu'un dans ma région qui ferait de la mécanique bénévolement (mécano en retraite ou autre), bienvenu ! ! !
Bon apparemment il semblerait que le calculateur ne reconnait pas la boite ! ! !
Est-ce que quelqu'un peut me dire ou il se trouve sur le ZJ de 1995.
- Gilles
Tu as changé ta boite ?il semblerait que le calculateur ne reconnait pas la boite
- topal
nan! nan! nan!Gilles a écrit :Tu as changé ta boite ?il semblerait que le calculateur ne reconnait pas la boite
- Gilles
Là je ne comprend pas...mais tant pis....
