je met le retour pour ceux a qui la mésaventure pourrait arriver , après réflexions ce n’était pas si dur mais il faut connaitre , le plus compliqué c'est de bien repositionner l'actuateur qui gère le débit de gasoil ,bien expliqué sur le tuto donc j'en rajouterais pas , pour ma part et en plus que ça se trouve sous l'alternateur , j'ai démonté a peu prés 8 fois pour arriver a un résultat nickel et j'ai déchirer un joint , donc j'ai du en recommander un autre , pour la petite histoire j'ai passé 3 demi journées dessus + 12 euros de joint la première fois + 15 euros de joint la 2em fois (pas commandé au même endroit ) contre 900 euros chez un pro , je ne dit pas que c'est cher mais je ne pouvais pas les mettre maintenant et en prime j'ai fait la vidange moteur + filtres + circuit ldr + visco coupleur avec l’économie réalisé , voila maintenant ça tourne nickel et surtout plus de fuites
