zj boite auto bloqué en marche avant
- tiyoyo
salut,
comme cité dans un post récent je viens d'acquérir un ZJ 4,0l de 1994 avec une boite automatique bloqué en marche avant quelque soit le rapport engagé par le selecteur!!
d'aprés le précedent propriaitaire cela ferait suite à une vidange faite par eux meme, d'ailleurs il manque beaucoup d'huile!
aprés avoir fait un test code mon voyant "check engine " m'indique un code 12
je doit recevoir mon fut d'huile demain et j'aimerais savoir si pour vous il est possible que cette boite soit simplement en manque d'huile ou alors que je peut dés a présent commencer le démontage de celle ci afin d'en faire une otopsie?
d'avance merci pour vos lumiére.
yj 4.0l de 95
kit pro comp +15
SOA
kit reverse
simex 35/11.5/15
admission twister
ected av et ar
kit pro comp +15
SOA
kit reverse
simex 35/11.5/15
admission twister
ected av et ar
- Takeoff
Re: zj boite auto bloqué en marche avant
Re, Salut
Les BVA sont très sensibles au niveau d'huile !
Sinon, les codes defaut de la transmision sont donné par le voyant O/D avec le coup de la clef...
http://www.videojug.com/webvideo/how-to ... -and-p1756
Ca peut donner une piste.
Si le soucis fait suite à une vidange, peut-être la mauvaise huile ? (vu que l'ATF n'est pas facile à trouver..)
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
il est possible que le manque d ATF soit la cause
le passage en marche arriere sur une BVA demande environ 5 Fois plus de pression d huile
maintenant il faut savoir si cette boite a fuit suite a un defaut de remontage de carter ou bien pour une autre cause?
fait un test de remplissage: moteur au ralenti, levier sur N et des que tu as un niveau correct, tu actionnes ton levier dans toutes les positions afin de bien remplir le labyrinte et ensuite a chaud tu controles dans les memes conditions
n oublies de jeter l oeil dessous voir si ca fuit et d ou?
pour info lors du remontage de la boite de mon CJ j ai fusillé le joint spi de pompe et la....ca coule a flot
si tu arrives a regler le soucis ainsi, sois prudent et change tout de meme la crepine et refait une vidange
en esperant.....
Pascal
en esperant.....
Pascal
- tiyoyo
merci pour vos réponses,
dés demain sur la fosse et sur chandelles comme la boite entraine en permanence ,pus j'essaye de remettre de l'huile
je vous tiens au jus quel qu'en soit le résultat.
xavier
xavier
yj 4.0l de 95
kit pro comp +15
SOA
kit reverse
simex 35/11.5/15
admission twister
ected av et ar
kit pro comp +15
SOA
kit reverse
simex 35/11.5/15
admission twister
ected av et ar
- tiyoyo
bonsoir,
eh bien suite au démontage du carter et bien rien!!! eh oui pas une zig d'huile donc je me demande si le précédent proprio n'était pas au courant d'un autre probléme sur la boite et qu'il n'en n'a rien dit!
soit j'ai quand méme démonté toute la partie inférieur avec les différents distributeurs et filtre , aprés un bon nettoyage de l'ensemble je pense remonter l'ensemble demain matin et puis plein d'huile pour essai.
une chose me chagrine quand meme est ce normal qu'en l'absence d'huile la boite soit en prise constante?
et si non que cela veut t'il dire ? que la boite est HS?
d'avance merci pour vos réponses
xavier
xavier
yj 4.0l de 95
kit pro comp +15
SOA
kit reverse
simex 35/11.5/15
admission twister
ected av et ar
kit pro comp +15
SOA
kit reverse
simex 35/11.5/15
admission twister
ected av et ar
- tiyoyo
bonsoir,
apres avoir démonté la totalité du labyrinthe nettoyé vérifié le bon fonctionnemt des tiroirs, j'ai remonté l'ensemble puis fait le plein d'huile ( pas loin de 8 l !!)
aprés essai toujours pareil voir meme pire, je suis obligé de mettre le transfert en neutre pour pouvoir mettre le moteur en marche( prise constante de la boite) et si j'essaye de mettre en marche arriére je cale le moteur !!
aprés ces quelque essai j'ai un défaut 12 sur l'OD
voila si qqn a quelque conseil je suis preneur
xavier
xavier
yj 4.0l de 95
kit pro comp +15
SOA
kit reverse
simex 35/11.5/15
admission twister
ected av et ar
kit pro comp +15
SOA
kit reverse
simex 35/11.5/15
admission twister
ected av et ar
salut tout le monde
jai le meme probleme! sur P la boite force vers lavant mais reste bloquer sur place. sur R (marche arriere) pareil !
1,2 et D (drive) elle fonctionne parfaitement, mais sur N (neutre) il avance encore! je tiens a vous informer que cela met arriver un restant bloquer en haut d un talu. ca a frotter en dessous mais absolument rien d apparent... jai vraiment besoin de vous car je n'en peux plus, je ne sais pu quoi faire!
. please.
. please.
surtout n hesiter pas a donner vos idee pcq jen ai aucune! et il est impossible de faire le niveau dhuile de boite bloquer en marche avant!?!?theparents a écrit :personne pour m aider?
j'ai eu le meme problème mais sur reculont il y a un an, c'était le cable du shifter qui avait décliper du levier externe de la transmission
- Modèle : KJ
bonjour j' ai le meme probleme sur mon xj avait vous trouvé la solution merci
