Conso huile moteur
Manoure
Conso huile moteur
Message par Manoure »
Bonjour à tous
j'ai l'impression que mon zj 5.2 consomme un peut d'huile moteur et j'aimerai savoir si c'est normal ou pas. Il ne fume pas et il ne tache pas le sol
Takeoff
Re: Conso huile moteur
Message par Takeoff »
Hello,
Quelle huile utilises-tu et quelle quantité ça consomme ?
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
Manoure
j'utilise de la 10w30 pour la quantité je ne sais pas je viens juste de me rendre compte. Je vais remettre le niveau au max et je referai le complément en regardent les km
Manoure
J'ai fais le complément environ 0,5l pour 1000 bornes
Mais je v surveiller ça de plus près et je vous confirmerai ces chiffres
Takeoff
Ca semble un peu beaucoup mais pas non plus alarmant.
Le 3.8 du JK consomme à peu près la même chose avec de la 5w30.
Je pencherai quand même pour de la 5w40 qui devrait diminuer ta conso d'huile (moins fluide à chaud)
Par ailleurs tu as un TSB qui concerne le remplacement du joint de collecteur d'admission,
pour des problème de conso d'huile (fuite interne et ré-ingestion)
lié aussi à un bruit de claquement moteur.
Tu peux confirmer en voyant l'état du boitier papillon, si dépôts il y a..
http://www.jeepzj.com/faq/pingtsb.html
http://www.jeepforum.com/forum/f13/fixi ... t-1317691/
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
Jeeper 26
Message par Jeeper 26 »
Dac aussi pour une 5W40 voir meme une 10W40 ! ;)
Manoure
Merci pour vos réponses.
Je ne connais pas trop ces moteurs mais je n'entend aucun claquement depuis une semaine car je vien de changer le tube en y a la sortie des collecteurs d'échappement qui était cassé.
Et pour le boitier de papillons pourrais tu m'en dire plus car je ne sais pas trop lire l'anglais.
Takeoff
C'est la :
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
Manoure
Merci beaucoup takeoff
Il faut que je regarde si les deux volets a l'intérieur sont noir,c'est bien ça?
Et ensuite j'ai un petit problème avec ma boite auto, est ce que je peux en parler dans ce sujet ou dois je en créé un autre?
Manoure
j'ai pris en photo mon boitier il y a bien un peut de depot marron
Takeoff
Ca a l'air d'aller :1:
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
Manoure
merci!!
j'ai un pot mécano qui en a rentré un pour une vidange, le client lui a dit qu'il met 5l d'huile pour 9000km et le frère de ce client qui avait aussi un zj 5.2 consommait environ la même quantité d'huile .
an74
Message par an74 »
Sur le mien , je ne rajoute pas d'huile entre les vidanges.
Il a 92000 km. ( moteur juste rodé)
Zj V8 5,2 de 1997
Gilles
Message par Gilles »
an74 a écrit :Bonjour,
Pareil
J'ai pas de conso d'huile....ou très peu
Manoure
merci a tous pour vos réponse je v tenir ça surveillé et on verra bien
