Problèmes moteur zj 5.2 v8
jojocherokee87
Message par jojocherokee87 »
Salut a tous,
Me voilà de retour depuis 2 ans d absences et sans Jeep.
Pour me remettre en selle j ai la possibilité d acquérir un zj 5,2v8 équipé GPL qui totalise environ 170000km le moteur en question de cette grosse bête présente un ou voirs plusieurs dysfonctionnements je m explique, il y a quelque temps l ancien propriétaire a confié sont véhicule a un garage pour un problème de démarrage a chaud celui-ci ne voulant plus ce mettre en route a chaud a froid aucun problème.
De ce fait le garage lui a remplacé les 8 bougies hors sur le 7 et 8 ième cylindre les électrodes des bougies sont quasi inexistantes complètement bouffé avec du dépôt de matières dessus, avant le remplacement des bougies le moteur tournait sur ses 8 pattes, des nouvelles bougies sont monté et miracles le moteur tourne sur 6 pattes , le garage en question ne sais pas expliquer le problème en question et l ancien propriétaire repart bredouilles.
A noté que 15000km avant la BVA a été entièrement réfectionné et que le PMH a été remplacé
Pour ma part pour le problème de démarrage a chaud j ai pensé au PMH défectueux, et pour le problème de défaut des cylindres 7 et 8 qui ne tourne plus sûrement les fils d allumage qui aurait pu être abîmé au démontage par contre en ce qui concerne les électrodes bougies atrophiées sur ces deux même cylindres ça m embête plus.
Auriez vous une idée ?
Merci a tous.
Spacido
Re: Problèmes moteur zj 5.2 v8
Message par Spacido »
Déjà, vu que les bougies sont changées, effectivement, change les câbles, tête et doigt d'allumeur et pourquoi pas une petite bobine, tu y verras plus clair et ça ne peut pas lui faire de mal
Le V8 est une force, abreuve-t-en
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Jeep Grand Cherokee V8 5.2
Chevrolet Tahoe V8 5.3
steph 12
Message par steph 12 »
En tous cas , pour les bougies bouffées ( melange bien trop pauvre , et ou ?? trop d'avance à l'alumage )
Merci Zoz !!!
christo77
Message par christo77 »
Le système gpl est bien réglé ?
jeep cherokee 4.0L
christo77
Pour les problème de démarrage à chaud vérifié si ta pompe a essence fonctionne bien à chaud. Peut être aussi le capteur dans la tête d'allumeur
jeep cherokee 4.0L
jojocherokee87
Merci pour les infos, pensez vous éventuellement que le bloc ou les pistons ont pris un coup par rapport au électrodes mangées ?
christo77
C'est possible mais si avant le changement des bougie il tournais bien sur c'est 8 cylindre je ne voit pas pourquoi il ne tournerai plus maintenant.
Il suffit pour commencer par revoir sont allumage.
Sa le fait aussi au gpl ?
jeep cherokee 4.0L
lion10
Message par lion10 »
Ya t il eu un relevé de compression?
Le gpl a tendance à abimer les sièges de soupapes ou les segments, surtout si il est mal réglé, et vu l'état des bougies... c'est le cas :peur:
Il pourrait y avoir un manque de compression sur certains cylindres, qui rend difficile le démarrage à chaud. :dol:
