zj 4 litres de 93
zj 4 litres de 93
bonjour,
depuis quelques temps j'ai la pédale de frein qui remonte en faisant un bruit genre grognement !!
le circuit a été vidangé, mais celà continue ?
est ce que quelqu'un a eu le même problème ?
Sébastien
Sébastien
- GGuillaume
Re: zj 4 litres de 93
Il y a l'ABS sur un ZJ de 93 ?
salut, oui il y a l'ABS
je comprend pas bien le phénomène, elle remonte de quelle façon ta pédale ?
normalement c'est a dire presque aussi vite que tu enlève ton pied, ou elle met du temps a remonter ?
ca te le fais qu'en roulant moteur tournant ou ca le fais aussi a l'arret moteur éteint ?
si ca le fais tout le temps faudrais que t'essaie de localiser ce bruit pendant qu'un pied ami se charge d'appuyer sur la pédale des freins..
truc de vieux briscard d'la mécanique.. un bout de bois, un manche de marteau par exemple, placé entre ton oreille et un organe mécanique transforme ce vulgaire bout de bois en stéthoscope
ca permet de situer plus précisément les bruits.. n'en profites pas pour aller jouer au docteur avec la voisine
salut, merci pour ta réponse,
en fait c'est la pédale qui remonte mon pied !
ça me le fait surtout quand je freine fort: elle grogne (la pédale pas la voisine !) puis repousse mon pied vers le haut.
pour jouer au docteur, avec le matériel dont tu me parles, je vais essayer et te dirai si la voisine est bonne en mécanique.
à plus
Seb
à plus
Seb
salut,
ah si ca repousse ton pied ya de fortes chances que ca vienne de l'ABS.. je voit que ca qui soit capable de repousser la pédale de frein en appui..
sinon le mastervac (assistance de freinage) mais la il te faudrait les 2 pieds pour arriver a enfoncer la pédale..
controle au cas ou la durit qui va de la pipe d'admission vers le mastervac (truc rond ou est fixé le maitre-cylindre des freins) des fois qu'elle soit perçée mais je sais pas si ça pourrait générer ton genre de panne..
