4L démarre plus
DOM65
4L démarre plus
Message par DOM65 »
Bonjour à tous, comme le dit le titre, ce matin surprise du jour le 4L veut plus démarrer. Aucun soucis rencontré, le moteur tournait nickel, servie hier impeccable. Ce matin déjà un truc bizarre quand je mets le contact déjà les aiguilles de la batterie et du carburant qui montent pas, puis le voyant CHEK ENGINE qui s'allume pas. J'essais de démarrer, rien à faire, j'ai insisté un peu, rien du tout.
J'ai vérifié les fusibles (tous), les relais, tout est bon.
Il s'agit d'un ZJ 4L de 97, en dehors des voyants normaux rien d'autre d'allumé, est ce quelqu'un a déjà eu un problème de la sorte ou peut m'éclairer, merci.
CJ 7 an. 83 vendu
YJ 2,5 an. 92 vendu
ZJ 4L an. 97
XJ 4L an. 90 vendu
KJ 3.7 an. 02
Vidocq
Re: 4L démarre plus
Message par Vidocq »
Batterie trop faible ?
Image Dunkerque en Flandre
Re: 4L démarre plus
le démarreur ne tourne pas ????
alors batterie morte , essaie avec une autre batterie, ....
DOM65
Re: 4L démarre plus
Message par DOM65 »
La batterie est bonne et le démarreur tourne. J'ai déjà eu la batterie à plat, ça faisait pas du tout comme ça. Les aiguilles essence et batterie montaient quand même tandis que là elles bougent pas du tout. Puis le voyant CHECK ENGINE qui s'allume plus.
Une panne de m...e quoi :colere2:
CJ 7 an. 83 vendu
YJ 2,5 an. 92 vendu
ZJ 4L an. 97
XJ 4L an. 90 vendu
KJ 3.7 an. 02
Vidocq
Re: 4L démarre plus
Vérifie les fusibles, et ensuite les masses.
