Achat d'un Gd Cherokee v8 5.2 - conseils
sportback
Modèle : 4xe
Message par sportback »
Salut les Jeepers,
Voila j'envisage l'achat d'un jeep.
et j'ai trouvé un ZJ de 97, en motorisation 5.2 v8 avec 185000 km.
pouvez vous me dire les problèmes majeurs ou les risques avec ce modèle, a part celui de se faire plaisir :mrgreen: :mrgreen:
j'ai en ma possession le CT.
il fait apparaitre les points suivant (voir photo)
pouvez vous me dire si c'est grave? et si c'est facilement réparable.... pour être tranquille!
merci les z'amis
Sportback
Grand Cherokee 4,7 V8
Angele
Re: Achat d'un Gd Cherokee v8 5.2 - conseils
Message par Angele »
Bonsoir
Alors frappe à froid faut un jeu de frappe.
Plaquettes de frein arrière à remplacer si tu le fais toi ce n'est pas coûteux.
Boîtier de direction défaut d'étanchéité souvenir ke prix du boîtier environ 500e.
Les rotules le prix n'est pas excessifs.
Pour les pneus www.quelspneus.com
la boîte c'est souvent le joint de carter inférieur faut la vidanger à faire tu changes la crépine et quand tu remets ton joint tu mets de la pâte à joint.
Le silencieux faut voir l'état ...
Angèle
WWW.MONSTERGARAGE.FR
Spécialiste JEEP dans le 34.
topal
Message par topal »
a quel tarif??
GALBERT
Message par GALBERT »
:pasdac2: de la pâte à joint jamais , tu achètes la crépine et le joint qui est avec et c'est tout( attention à la douche quand tu ouvres le carter , récupères le max pour le quantifier et remettre la même volume.pour le silencieux je te vend le mien tout neuf mille KMS max car remplacé par un glaspack ; Filtre à huile BV Grand Cherokee (y compris le joint*) 92-98 V8 5.2 E
20.00 € T.T.C.
Plaquettes de frein à disque essieu arrière Grand Cherokee 95-98 E11 F
39.00 € T.T.C.
:ooo :ooo :salut:
zj 5.2L de 1996, Kit de réhausse procomp MX6 + 7,5cm , protection BT,radiateur,Matador MP 75,Silencieux Glaspack inox , Arbre à double Croisillons avant,snorkel fitre K&N, Pare Choc Winch Bar ARB,flexible inox d'echappement tressé .
GALBERT
:salut: sinon regardes sur ebay avec la société: http://stores.ebay.fr/ASP-Eberle
ou sur http://www.rockauto.com/ là tu trouveras bonheur ;)
GALBERT
Pour ton VIN j'ai trouvé ça:
VIN : 1J4GZB8Y3VY507715
Country : United States
Manufacturer : Jeep Corporation
Vehicle Type : Multi-Purpose Passenger Vehicle
Gross Vehicle Weight : 5001#-6000# [2269/2722 Kg]
Line (Body Type) : Grand Cherokee 4x4 Left Hand Drive
Series (Body Type) : ZJ Grand Cherokee 4-speed Manual-DGB
Body Style : 4-door Sport Utility
Engine : 5.2L 8 Cyl. Gasoline (MPI) (ELF)
Check Digit : 3
Year : 1997
Plant Location : Steyr, Austria
Sequential Serial Number : 507715
Check Digit Test : VIN valide
est-il le me^me sur le pare brise coté conducteur ?
voici un lien pour voir mon GC en action:
sportback
Modèle : 4xe
GALBERT a écrit :Pour ton VIN j'ai trouvé ça:
Check Digit : 3
Year : 1997
Merci à vous pour ces précisions.
je pense que je vais quand meme aller le voir, il à pas l'air pire! lol
ben il me semble quand meme que c'est un boite auto et non manuelle... pour le reste ca à l'air de coller.
Pour le Tarif, c'est 3000 € avant négo... a priori 3 ou 400 €
autre truc pour les "pros", il fonctionne à l'ethanoel, mais sans aucune modif... le p^roprio me dis que l'écu du 5,2, est capable de gérer cela... j'ai du mal à la croire au vu des différents posts de ce forum...
merci pour vos conseils.
Sportback
sportback
Modèle : 4xe
Personne ne peux me renseigner sur l'ethanol?
Merci à vous,
Sportback
Sportback
Fred 84
Message par Fred 84 »
Salut sportback,
J'ai un tj de 98 et je roule à 100% E85 depuis un mois,sans modification.
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
