Sur mon ZJ 4L de 1996, j'ai fait un checkpoint moteur. Il m'a indiqué erreur 21. je crois me souvenir que cela concerne le captor O² en anglais.
Trois petites questions :
- Ca correspond à quelles sondes? lambda ou autres?
- Où sont elles situé sur le 4L?
- Comment les tester pour savoir laquelle est hs?
Merci d'avance
4L code erreur 21 : sonde lambda
Matthieu Dadillon
Journaliste et photographe
- Jeeper 26
Re: 4L code erreur 21 : sonde lambda
Le code erreur : 21 correspond bien a un defaut de sonde Lambda , probablement la sonde amont située sur le collecteur echappement entre moteur et cata , la sonde aval etant située aprés le cata .
Le code 21 indique que la sonde n'envoie plus d'indications fluctuantes au PCM , il est donc souhaitable de remplacer cette sonde et de controler sa connectique . Ce ne sera de toute facon pas un luxe de remplacer cette sonde de 1996 indispensable au bon fonctionnement du moteur .
