boite auto ZJ 4.0L
boite auto ZJ 4.0L
Hello !
je me retourne vers vous pour savoir si mon symptômes vous parlent, et si dans ce cas, c est facilement réparable !
J'ai donc un soucis avec ma boite auto sur mon ZJ 4.0L de 94:
- lors de jonction de route a faible vitesse (40miles en gros), la boite "hésite" entre le 3eme et le 4eme rapport.
ça passe d un coup en 3 sans raison, puis ça revient en 4, ça se stabilise en 4, et d un coup ça repasse en 3... assez étrange.
- A plus vive allure sur l autoroute (80miles), pas de soucis.
- On a aussi remarquer que des fois, sur qq démarrages, c est comme si l'embrayage patinait. la voiture ne bouge pas des masses malgré l’accélération, et ça fini par partir.
- On a aussi calé a 2 ou 3 reprises avec la voiture, alors que ça n’était jamais arrivé. ça arrive lors d’arrêt a des feux rouges par exemple.
perso, je ne pense pas que ce soit un pb mécanique.
J'ai récemment remarque que le relais de ventilateur ne fonctionnait pas, donc je ne sais pas si les relais de boites sont en train de lâcher.
J ai aussi lu des trucs sur les sollenoides, et 2 ou 3 autres composants électroniques des boites auto, mais n y connaissant rien en boite auto, je fais appelle a vos connaissances.
Je précise que l'huile est rouge comme il faut, la vidange a été faite il y a un an avec les filtres.
Merci d'avance pour votre aide !
Bon dimanche !
Olivier
Bon dimanche !
Olivier
US :
Ford Mustang GT 2006
Jeep Grand Cherokee 1994 4L
BMW E36 325is coupe
KTM 450 EXC 2003
France :
BMW E36 325i coupe
Peugeot 205 GTI 1.9L
Yamaha 1000 FZR 89
KTM 250 EXC 98
BMW E36 325is coupe
KTM 450 EXC 2003
France :
BMW E36 325i coupe
Yamaha 1000 FZR 89
KTM 250 EXC 98
Re: boite auto ZJ 4.0L
tu dis la vidange a été faite mais avec quelle type d'huile ? C'était avec de l'ATF4+ ? les niveaux sont toujours bon ?
Le V8 est une force, abreuve-t-en
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Jeep Grand Cherokee V8 5.2
Chevrolet Tahoe V8 5.3
Merci pour ta reponse
J'ai oublie de preciser, mais oui c est de l ATF 4+.
US :
BMW E36 325is coupe
KTM 450 EXC 2003
France :
BMW E36 325i coupe
Yamaha 1000 FZR 89
KTM 250 EXC 98
BMW E36 325is coupe
KTM 450 EXC 2003
France :
BMW E36 325i coupe
Yamaha 1000 FZR 89
KTM 250 EXC 98
- sharkos
Je pense que a chaque fois je répond la même chose mais as tu remplacé de capteur de papillon !? ton régulateur marche t il !?
En possession d'un Grand Cherokee ZJ Limited 4.0 l 6 cylindres de 1993
Hello,
Merci pour ta reponse !
desole je n ai pas vu ce genre de reponse pdt mes recherches.
J ai vu que j ai un cable qui est un peu trop souple et j ai trouve un tuto que je vais tester ce soir.
Je vous dirai si ca a regle mon pb
le tuto
http://www.cherokeeforum.com/how-tos/a/ ... ble-399288
Merci !
le tuto
Merci !
US :
BMW E36 325is coupe
KTM 450 EXC 2003
France :
BMW E36 325i coupe
Yamaha 1000 FZR 89
KTM 250 EXC 98
BMW E36 325is coupe
KTM 450 EXC 2003
France :
BMW E36 325i coupe
Yamaha 1000 FZR 89
KTM 250 EXC 98
bonsoir a tous je me permets de debarquer sur cette discussion qui me semble la plus adapte a mon probleme qui est le suivant
Boite auto sur un zj 1994 4.0l
j ai quelques base de meca mais en BVA rien.
j ai constate que sur D je reste en 3 ,plus de montee et plus de descente.
toutes les autres positions fonctionnent correctement et j ai pas de bruits particulier.j ai appilique le tuto donne par dolli,je pense que 'etait a faire mais les symphomes restent identiques.
niveau d huile correct et belle couleur rouge.le vehicule a 98000 mlh et je l ai depuis 6000 mls
j ai lu enormement de chose pourriez vous m eclairer.
dans l attente de vous lire
merci d avance
merci d avance
réglages te tes câbles, sinon solenoides de commande ou le calculateur de boite. ...
Si besoin, je vends pas cher une boite auto "Aisin" les plus fiables,( qui fonctionne tres bien, ayant 128 000 km, provenant d 'un ZJ 4 litres de 1992, avec son converstisseur de couple, sa jauge de niveau, son circuit electrique et en sus si besoin, le PCM du vehicule....
