Je me suis surement trompé de categorie en postant mon premier message, dans les Grand Cherokee ZJ.. car en fait c ets plus approprié aux boites a vitesses en General.
Donc si un moderateur pouvait supprimer mon ancien post peu etre ?
Je suis vraiment embetté car je ne veux pas rouler comme ca.
Ma boite est une 42RE.
Donc j'ai vidanger la boite avec de l ATF 4+ et changer la crepine. Reglage des deux bandes.
Niveau d huile ok a chaud moteur tournant sur le N.
Ca n a rien changé a mon soucis.
Ca secoue toujours au demarrage en premiere et ca fait un bruit un peu bizarre bas dans les tours en deuxieme. La boite patine beacoup en deuxieme sous 2500 tr/min
Par contre en marche arriere rien a signaler, ca ne soucue pas si je demarre doucement et si je met vraiment les gazs la voiture accelere directement et fort.Je pense que le convertisseur de couple n est pas abimé.
Auriez vous une idee de ou je pourrais chercher ? Groupe hydraulique ?
Je recapitule:
-Ca secoue la voiture comme des petits bons en premiere lorsque je passe de 0 a 15km/h apres 15km/h plus de soucis
-La boite a tendance a patiner beaucoup dans le deuxieme rapport de 1000a2500tr/min.
-Elle fait un bruit de frottement en deuxieme lorsque elle patine.
-Une fois passé 2500tr, tout va super bien en deuxieme.
-Rien a signaler sur les rapports 3-4
-La marche arriere fonctionne bien, si je demarre en marche arriere, ca fonctionne normalement.
Probleme boite auto
Re: Probleme boite auto
tu as tes disques d embrayage HS, il fat ouvrir et changer
