Code 27 ZJ 5.2
Re: Code 27 ZJ 5.2
Haaaa super, je vais encore bien m'amuser alors
Le V8 est une force, abreuve-t-en
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Jeep Grand Cherokee V8 5.2
Chevrolet Tahoe V8 5.3
Re: Code 27 ZJ 5.2
C'est quand même bizarre ton histoire ta panne. Je ne comprend pas comment il te manque 1 cylindre si ton allumage est ok.
Bon courage pour le capteur pmh perso je l'ai changer en même temps que j'ai fait les joints d'admission.
jeep cherokee 4.0L
Re: Code 27 ZJ 5.2
Prudence, si tu descends la traverse avec la boite dessus n'oublie surtout de désolidariser la tringlerie de bt de son petit palier dans le tunnel de boite, comme dit précédement: BON COURAGE
Re: Code 27 ZJ 5.2
Oui c'est vraiment bizarre, mon mécano sèche un peu surtout que tout est neuf la-dedans Il m'a dit qu'il allait demander à Jeep au cas ou je lui ai répondu : oulaaaaa t'es joueur a moins de tomber sur un vieux de la vieille qui a connu Chrysler-Jeep puis Merco-Jeep puis Fiat-Jeep puis presque Renault-Fiat-Jeep et finalement non juste Fiat-Jeep
Et si il leur parle d'un 5.2, ils pourraient croire que l'on parle de conso
Merci pour les tuyaux , la pièce est commandée, j'attend la poste aujourd'hui d'après le tracer
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Re: Code 27 ZJ 5.2
Bien...donc le capteur PMH n'a rien changé. Encore une pièce neuve dessus pour rien.
A part le calculateur je ne vois rien d'autre. Maintenant, au vu des dépenses, mettre 200 balles dans un machin dont je ne suis même pas sûr que ça va changer quelque chose
Je pense qu'il va juste faire mon bois avec un entretien minimum sur 7 cylindres et ça ira bien comme ça. De toute façon en décembre il ne pourra plus passer son CT à cause de ce problème qui sèche tout le monde. Dommage, quand je pense au fric claqué dedans et on peu pas dire qu'il a été maltraité
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Re: Code 27 ZJ 5.2
Ah mer.....
- roadwolf
Re: Code 27 ZJ 5.2
Pour moi d'après tes infos si elles sont exactes l'ECU est hors de cause.
Il n'y a qu'une seule sortie (A7 sur le connecteur noir 32 broches) qui pilote la bobine (contrairement aux modèles plus récent avec une bobine par cylindre) Si ça allume pour les 7 autres cylindres, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur les 8.
Quand tu dis câble et bougie remontés, c'est bougie dans la culasse ou juste branchées sur le câble pour tester l'étincelle ?
Comment tu testes le fonctionnement de la bougie du cylindre incriminé moteur tournant ?
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
Re: Code 27 ZJ 5.2
Tu aurai pas un manque de compression ? Ta dépose les cache culbuteurs pour vérifier que tout est en ordre ? A tu essayé moteur tournant de débranche cylindre par cylindre pour voir le comportement du moteur ?
jeep cherokee 4.0L
Re: Code 27 ZJ 5.2
Non les compressions sont ok. J'ai vu pour intervertir les injecteurs et le problème ne se déplace pas, pas de soucis d'injecteurs. D'ailleurs l'injecteur du cylindre incriminé, le 1, reçoit bien de l'essence.
J'ai vérifié les masses, tout brossé correctement, les câbles et cosses de batteries sont refaites à neuf également.
Juste une interrogation : je branche mon multimètre, le noir sur le moins de la batterie et le rouge sur les contacteurs d'injecteurs et j'ai 7 V partout. Ce devrait pas être 12 ?
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Re: Code 27 ZJ 5.2
Comment a tu fais ton test pour les injecteurs ? Moteur tournant ?
jeep cherokee 4.0L
Re: Code 27 ZJ 5.2
Avec le multimètre : Non juste contact mis
Sinon interverti les injecteurs et même mis un neuf et j'ai toujours ce p.... de code 27
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Re: Code 27 ZJ 5.2
As tu un autre code si tu débranche l'injecteur incriminé ?
Tu peut aussi testé si tu a une info qui arrive a l'injecteur.
jeep cherokee 4.0L
Re: Code 27 ZJ 5.2
Non je n'ai aucun autre code. Ce qui est bizarre c'est que si je débranche n'importe quelle connectique d'injecteur moteur tournant, le moteur fonctionne de la même façon, aucune baisse de régime...
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
- NIKKO
Re: Code 27 ZJ 5.2
Pour passer te soutenir dans ton chagrin , je te propose un peu de musique ...
Re: Code 27 ZJ 5.2
A tu contrôle le capteur map ?
jeep cherokee 4.0L
