CHANGEMENT DE PNEUS
- Modèle : Patriot
CHANGEMENT DE PNEUS
Salut à tous,
Petite question pneus avant le changement ...
Sur mon ZJ 4.0 l j'ai une réhausse + 5 cm et j'aimerai savoir si je peu y coller des pneus en 31.10,5 X15 ?
Dessus j'ai du 255X70 R 15 .
Bon évidemment en braquant à font les gros crampons que j'ai dessus touche les tirans de pont .
- Mc Giver
Re: CHANGEMENT DE PNEUS
Sur mon ancien 5.2L, je n'avais pas de rehausse et je mettais des 30x9.5x15 sur des jantes à déport ET-18, donc avec du 31x10.5x15 et ta rehausse de +5cm ça devrais passer et si tu a les crampons qui se cramponnent aux tirants, soit met des jantes à déport ou des cales de distance
- Modèle : Patriot
Ok merci j'y avais pensé aux élargisseurs de voieMc Giver a écrit : ↑29 juil. 2019 10:23 Sur mon ancien 5.2L, je n'avais pas de rehausse et je mettais des 30x9.5x15 sur des jantes à déport ET-18, donc avec du 31x10.5x15 et ta rehausse de +5cm ça devrais passer et si tu a les crampons qui se cramponnent aux tirants, soit met des jantes à déport ou des cales de distance
Salut, j'ai une réhausse 2" sur mon ZJ sans cales avec de Goodyear Duratrac en 31x10.5 R15.
J'ai juste réglé les butées et légèrement découpé le pare-choc avant (quelques cm en bas) et il n'y a aucun frottement
Le V8 est une force, abreuve-t-en
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Jeep Grand Cherokee V8 5.2
Chevrolet Tahoe V8 5.3
perso, sur mon ZJ 5.2 l, je me suis fais un appareil qu se monte sur jante nue avec differents gabarits qui se fixent dessus représentant les differentes tailles de pneus et j ai regardé daans toutes les tailles de pneus ce qui peut se monter dessus sans que ça touche les tirants de ponts, barre stab etc.; je suis en 16 pouces et rehausse de 4 cm, et il n y a pas beaucoup de choix..
Apres, cela dépend de ce que tu recherches exactement..look, hauteur sous ponts, largeurs etc...
