Boite auto
Boite auto
Bonjour a tous
Voila petit problème après remise en route tout mes rapports passé bien sauf qu il est sans arret entrain de passer de 4ieme en 3ieme ... je dois faire vidange et crépine mais je doute que ça vienne de la
- NIKKO
Re: Boite auto
Et bien vidange et on en reparle ...
- sharkos
Re: Boite auto
salut ! je l'ai déjà dit plein de fois car moi aussi le miens m'as fait ça ! vérifie si tu as ton régulateur de vitesse qui marche ! si c'est pas le cas change le capteur de papillon du volet d'admission (en gros le capteur de ta pédale d'accellerateur) et ça devrais le faire !
En possession d'un Grand Cherokee ZJ Limited 4.0 l 6 cylindres de 1993
- jeanfi007
Re: Boite auto
Regarde le réglage de kickdown
Re: Boite auto
Ok merci je vais voir ça
Re: Boite auto
il n y a pas de 4eme, c est un "overdrive" donc regardes le bouton au tableau de bord et son circuit de commande. sinon, prob de solenoide qui le commande ou pire dans la boite voir son piston de commande hydraulique, ses disques d embrayage
