Remontage Dana 30
Remontage Dana 30
Salut tout le monde ! je suis entrain de remonter le pignon d'attaque du pont avant sur mon ZJ 5.9
Dans la doc technique ils disent qu'avec des roulement neuf il faut un couple de rotation de 2 Nm sans le différentiel monter. J'ai atteint cette valeur, mais quand je tourne la tulipe à la main je peu "sentir" les rouleau des roulement conique (si vous voyez ce que je veux dire)
Est-ce normal ? je précise quand même que j'ai bien tout nettoyer et l'huiler avant
Re: Remontage Dana 30
Cage bien en place?
D'après la doc technique et ce que j'ai pu voir sur internet il ne faut pas qu'elle soit en place
A moins que tu ne parle de la cuvette du roulement ?
Si tu sens les rouleaux c'est que quelque chose n'est pas en place ou trop serré c'est sûr
ok je pense savoir pourquoi, merci de ta réponse
Alors? ...Il manquait des rondelles ?
Je n'ai pas de rondelles, juste une entretoise qui s'écrase. j'avait déjà changer mes roulements une première fois, mais comme la première fois j'avait mal compris cette histoire de precontrainte j'avais serrer trop fort, du coup je pense que j'ai du déformer les roulements, je vais les rechanger, et tout remonter dans les règles de l'art cette fois, et on verra ^^
