bonsoir a tous j ai ma pression d huile qui navigue entre 40 et 60 sur le mano est ce normal?
40 au ralenti.......merci je decouvre ce genre de vehicule
zj 4l bva 1994
merci d avance
manomtre pression d huile
Re: manomtre pression d huile
Oui c est normal !la pression augmente en fonction du regime moteur mais aussi de la fluidité de ton huile!
polo g40 prepa
Dodge nitro 2l8crd
Jeep zj 4l
Si sa passe pas faut cracher!!!
Avec les deux toutou dans le jeep et dans les chemins de terre jme prend pour un fermier avec sa bétaillère !
Dodge nitro 2l8crd
Jeep zj 4l
