Peut on monter 1 boite auto de ZJ 4.0l ou ZJ5.9l sur 1 ZJ 5.2l sans modif ?
Les cloches de fixation sur le moteur sont elles identiques ? merci
Boite auto ZJ
Boite auto ZJ
- NIKKO
Re: Boite auto ZJ
Fais une recherche sur le net et regarde quel type de boite qui équipait les véhicules suivant les années que tu cites.
Re: Boite auto ZJ
celle du 4 l est tres differente, pas les memes cloches, la boite ne supporte pas le couple du 5.2 l abres et convertisseurs differents, circuit electrique aussi
