Demarrage zj 5.2
Demarrage zj 5.2
Bonjour à tous, mon grand cherokee ne démarre plus c'est un 5.2 de 1995, le démarreur tourne mais pas d'allumage ni de pompe à essence, j'ai vérifier tous les relais et les fusibles pompe essence ok, vérifié toute les masses, j'ai shunté l'antidemarrage, j'ai aucun relais qui s'enclenche sauf celui du starter quand je veux démarrer, à la mise du contact la pompe à essence est sensé tourné ? Le relais asd doit-il être collé ? Merci de m'éclairer car je sais plus trop où chercher !! Peut être le calculateur hs ??
Re: Demarrage zj 5.2
Pour avoir eu la même galère et commencé comme toi par le basique j'ai fini par changer le capteur pmh, pas du crown car vu la galère pour y accéder, mets du "bon"
Et tu as résolu le problème
Oui, on n'avait également essayé un autre calculateur et il ne démarrait toujours pas, après je te dis ce que j'ai fait cela ne veut pas forcément dire que c'est ton capteur pmh qui est raide, juste que c'est une piste à ne pas négliger
J ai eu le même souci sur mon mx5 et ma s14....l alarme qui bloqué tout a cause de l humidité,j ai retirer l alarme et tout a remarcher sur mes 2 voitures!
polo g40 prepa
Dodge nitro 2l8crd
Jeep zj 4l
Si sa passe pas faut cracher!!!
Avec les deux toutou dans le jeep et dans les chemins de terre jme prend pour un fermier avec sa bétaillère !
Dodge nitro 2l8crd
Jeep zj 4l
Par contre passes te présenter dans la rubrique appropriée, chose que tu aurais due faire avant de poser tes questions
