soucis de démarrage 4.0 93
- sharkos
salut à tous !
Ca fait maintenant 1 semaine que je cherche la panne sur mon zj de 93 il c'est arrêté d'un coup sur la route et depuis bha plus rien pas moyen de le faire redémarrer ! j'ai fait le tour de tout les relais ils sont ok tout les fusibles pareil, j'ai pue constater que je n'avais pas le voyant check engine qui s'allumais comme avant en mettant le contact, je n'ai pas de jus sur le relais(qui est bon) de la pompe à essence et celle ci marche quand je shunte les contacts mais il ne veut toujours pas démarrer même en gardant le shunt !
la je sèche si quelqu'un aurais une idée de plus pour me faire avancé !
merci d'avance !
merci d'avance !
En possession d'un Grand Cherokee ZJ Limited 4.0 l 6 cylindres de 1993
salut ,
as tu un antidemarrage ?
capteur PMH, ?
capteur PMH, ?
Je crois que sur les ZJ tu as une manip. à faire avec la clé de contact pour que le numéro des défauts s'affichent..
je viens de trouver ça (fait un clic droit pour la traduction en Français).
https://sites.google.com/site/thezjpage ... odes-dtc-s
- sharkos
Merci de ta réponse pascounet71 !!
antidémarrage !!!???? comment je peut savoir si j'en ai un !? j'ai jamais eu le bip de la condamnation centralisé !
le PMH j'y est pensé ! ça fait caler les voitures en roulant !? et ça coupe l'alimentation de la pompe et de l'allumage !?
ralala je suis pas très doué en élec voiture !
- sharkos
j'avais pas pensé a essayer voir si j'ai un code erreur ! mais le soucis c'est que j'ai pas le voyant check engine d'allumé même en faisant la manip !!!
comme sur les YJ
pour l'anti demarrage t'a un bip , t'as quelque chose a faire avant de demarrer , a part ouvrir la portiere et t'assoire derrieère le volant ? t'as une clé codée ou alors c'est la clé jeep toute bete ...
oui ça fait caler les bagnoles en roulant ça m'e l'a fait sur ma Citroën C5 , panne alleatoire , la chignole a calé en roulant , j'ai appelé le depanneur , attendu 30 mn , la voiture a redemarré , on l'a chargé sur le camion direction le garage , pour changer ce capteur PMH,sharkos a écrit : ↑04 avr. 2020 17:59 Merci de ta réponse pascounet71 !!
ralala je suis pas très doué en élec voiture !![]()
Je viens de lire sur un forum US (avec les mêmes symptômes que toi) que le PCM était très légèrement déboîté.
Tiens regarde là, ils en parlent :
https://www.jeepforum.com/forum/f13/94- ... ht-213361/
Sinon, Go.gle est ton ami !
https://www.google.com/search?sxsrf=ALe ... u4Q4dUDCAw
- jeep24
Salut alors je pense que je vais peut etre pouvoir repondre a ton soucis...J avais achete un zj de 1993 en panne aussi il ne voulait plus demarrer et tout comme toi plus de voyant check engine...j ai regarde tout les relais et fusibles possibles et toujours rien...j ai pense au capteur pmh mais il ne coupe pas l alimentation de la pompe a essance seulement l allumage...
C etait tout simplement le calculateur HS..Il est situe sur la cloison pare feu cote droit c est bien ca??
Au depart on m a dit de changer les condensateurs a l interieur (il y en a 3) car ce sont eux qui grillent et qui font que le calculateur ne fonctionne plus..j ai commande des condos (j en ai encore 20 dans une pochette si tu veux t amuser a dessouder et ressouder ) je le sais changes et le zj a effectivement demarre apres cela mais ca a tenu 2/3 mn et apres plus rien..resultat final j ai achete un calculateur je l ai monte et ca a demarre nickel...depuis le zj a ete vendu et le proprio n a pas eu de soucis..
Si tu veux plus d info passe en mp on s echangera les numeros de portables
Jeep wrangler de 1989...Vendue
WJ 3.1 TD stock...Vendu
Cherokee xj 4.0L ...vendu
Jeep m38a1....vendue
Jeep wrangler 4.2l boite auto,35",bloc av et ar ox lockers,rehausse sky 6"+body2"+jumelles 1",....
En parcourant les forums US on apprend que le PCM a une faiblesse et que ce problème soit récurent sur ce modèle..
Jeep24 si tu as des infos là dessus, tu peux les mettre directement sur ce post pour que ça serve aux futurs Jeeper à qui ça va arriver...
- jeep24
Ben en fait j ai donne les infos dans mon message precedent...Soit on essaie de changer les condensateurs a l interieur(avant il faut gratter delicatement le gel d etancheite et bien reperer l endroit des condensateur)ou alors directement le changer...
Moi j ai essaye de les changer directement car pas evident de trouver un calculateur deja et ensuite ca m a permis de bien identifier le probleme car le zj a demarre apres le changement des condos donc c etait bien le calculo HS
Ça doit pas être évident d'en trouver en occaze...
Merci pour les infos !
......EDIT.....
Il y en a à vendre dont un qui est neuf !
https://www.leboncoin.fr/recherche/?cat ... 0jeep%20zj
......EDIT.....
- jeep24
Ceux qui sont en annonce ne sont pas les bons...Modeles bien specifiques sur les zj de 1993..J avais galere un mois a le trouver et encore j ai eu de la chance car j ai demande a une gars qui vendait pas mal de pieces de zj (sans avoir mis en annonce un calculateur)si a tout hasard il avait pas un PCM et par chanc e il en avait un...
a mon avis celui recherche est un modele en plastique noir avec la prise sur le devant
- jeep24
Peut etre celui avec le moteur du xj je pense...et de memoire j avais deja demande a l annonce au zj gris
Seuls les derniers ZJ ont l'antidémarrage, comme dit précédemment, gogole étant ton ami, en faisant une recherche il y a la manip pour shunter l'antidémarrage au cas où tu en aurais un quand même
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Dommage, ça paraissait même trop facile !!jeep24 a écrit : ↑04 avr. 2020 18:50 Ceux qui sont en annonce ne sont pas les bons...Modeles bien specifiques sur les zj de 1993..J avais galere un mois a le trouver et encore j ai eu de la chance car j ai demande a une gars qui vendait pas mal de pieces de zj (sans avoir mis en annonce un calculateur)si a tout hasard il avait pas un PCM et par chanc e il en avait un...
