Ventilation souffle de l’air chaud
xav43
Modèle : ZJ
Message par xav43 »
Bonsoir à tous et à toutes
La famille jeep vient de s’agrandir en plus de l’YJ je viens d’acquerir une Zj 5,2L de 1997.
Je sais que le compresseur de clim est HS mais j‘en ai un neuf à monter
Par contre lorsque je met la ventilation les volets et les différentes positions fonctionnent mais elle souffle de l’air chaud 🥵
Cela vous est il déjà arrivé ? Quelqu’un a t’il déjà eu le problème ?
YJ 2.5L 1990
ZJ 5.2L 1997
LAGAFFE 86
Message par LAGAFFE 86 »
L'ancien proprio aurait pas enlevé le carlostat ? Je crois que ça fait ça. Les pros me corrigeront au cas ou !
xav43
Modèle : ZJ
Message par xav43 »
Aucune idée
Ou est ce qu’il est situé ? Je je vérifie car je suis preneur de toutes les solutions car lorsqu’il pleut cela fait beaucoup de buée
YJ 2.5L 1990
ZJ 5.2L 1997
LAGAFFE 86
Normalement il est situé avant la grosse durite qui part de ton moteur au dessus de la pompe à eau et rejoint le haut de ton radiateur. Deux visses de 10 en principe, prévois de la pate à joint pour remonter, tu ouvres et tu verras si il est dedans. Si pas dedans, t'en rachète un neuf, dut le met et surveille ta température quand tu rouleras, car soi il était H.S ou c'est ton moteur qui chauffe. Si il chauffe, faut chercher pourquoi. :salut:
Gsxrflo
Message par Gsxrflo »
Les volets de chauffages fonctionne bien?a mon avis il ferme pas correctement pour laissé passé du chaud
polo g40 prepa
Dodge nitro 2l8crd
Jeep zj 4l
Si sa passe pas faut cracher!!!
Avec les deux toutou dans le jeep et dans les chemins de terre jme prend pour un fermier avec sa bétaillère ! :crazyeyes:
xav43
Modèle : ZJ
Message par xav43 »
Merci pour vos réponses sauf que j'ai pulvérisé le ZJ en faisant des tonneaux en 4x4 donc pour l'instant ...
YJ 2.5L 1990
ZJ 5.2L 1997
LAGAFFE 86
:paspossible: :paspossible: :paspossible:
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
😱 pas de bobo j'espère, comment t'as fait ?
xav43
Modèle : ZJ
Message par xav43 »
Bonsoir
Non juste une cote fêlée
Le chemin était très étroit avec de l’herbe haute mais avec les fortes pluies de début juin plus de terre
Il c.est mis dans le dévers je je suis descendu pour voir Ce qu’il était plus judicieux de faire Je suis remonté dedans je n’ai pas pu me rattacher car la ceinture était bloqué et j’ai mis un coup de premier tout doucement mais le cul a ripé et je suis parti en tonneaux
Je n’aurais jamais dû le toucher
Je suis en train de trouver une solution pour le remonter
YJ 2.5L 1990
ZJ 5.2L 1997
xav43
Modèle : ZJ
Message par xav43 »
Il a passé la nuit sur le côté le lendemain avec le Wrangler et le treuil je l’ai remis sur ses roues on la redémarrer et je l’ai rentré par la route
YJ 2.5L 1990
ZJ 5.2L 1997
Tu a pris des photos pour voir l'étendue des dégâts ?
xav43
Modèle : ZJ
Message par xav43 »
Voici l’etendue des dégâts
Je recherche un véhicule complet avec retard de carte grise ou une caisse complète roulante sans mécanique pour le remonter
YJ 2.5L 1990
ZJ 5.2L 1997
La vache, tu a de la chance de ne pas t'être fait plus mal !! :confus:
Gsxrflo
Dommage,il etait top beau en plus
polo g40 prepa
Dodge nitro 2l8crd
Jeep zj 4l
xav43
Modèle : ZJ
Message par xav43 »
Reste plus qu’a retrouver un Zj 5,2 phase 2 avec des cartes grises en retard
Si vous en connaissez je suis preneur
Pour le Zj cassé j’ai trouvé un St Christophe collé sur la carrosserie sous la console centrale 🙈
Je ne crois pas aux bondieuseries mais je n’ai rien eu et côté conducteur intact 😄👌😀
YJ 2.5L 1990
ZJ 5.2L 1997
