ZJ 4,0L GPL ne fonctionne plus à l'essence
Bonsoir à tous,
Comme je vous l'ai écris dans ma présentation, je suis en train de remettre "à niveau" mon Grand Cherokee 4,0L de 1996.
Il est équipé au GPL et je roule avec quasiment tous les jours.
Le problème est qu'il ne fonctionne QUE au GPL : il ne démarre pas à l'essence et quand je roule et que je coupe volontairement le GPL, le moteur cale immédiatement.
C'est embêtant et ça m'empêche surtout de repasser le CT car le contrôleur ne peut pas mesurer la pollution
J'ai d'abord pensé à la pompe a essence, comme elle fonctionne peu et que je suis quasiment toujours en réserve mais je l'entend tourner au moment du démarrage et quand je shunte son relai.
Autre info : même si je ne roule qu'exclusivement au GPL, le réservoir d'essence se vide et je dois en remettre de temps en temps. Mon filtre à essence a été remplacé il y a moins de 2000kms.
Avez vous des pistes ou axes de recherche à me proposer ?
Pour avoir eu le même soucis sur un yj et après des heures de recherche sans résultat je me suis résigné à l'emmener chez un GPL iste qui a diagnostiqué un composant HS dans le calculateur additionnel, après l'avoir réparé, c'était good, alors voilà, c'est du vécu, je ne dit pas que ce soit la cause de ton problème mais si tu veux résoudre ce pb rapidement, va droit au but, un pro du GPL et basta
Merci pour ta réponse
Si je te suis bien, c'est le calculateur du GPL qui empêcherait de basculer en essence Je n'aurai pas imaginé ça possible, merci pour la piste.
Moi qui voulait virer le gpl, ça serait dommage de le faire réparer pour le démonter ensuite
Attention, si tu vires les GPL tu vas devoir passer à la dreal pour pouvoir faire le chgt sur la CG en essence sinon au CT c'est mort, tu vas te tapper une contre visite à chaque fois parceque la CG est GPL et non essence et que le contrôle du GPL ne peut pas avoir lieu, second point la dreal va te demander une facture d'un pro du GPL qui l'a démonté, ne le fait surtout pas toi même
Pas fauxlopod 4,2 a écrit : ↑11 août 2020 22:42 Attention, si tu vires les GPL tu vas devoir passer à la dreal pour pouvoir faire le chgt sur la CG en essence sinon au CT c'est mort, tu vas te tapper une contre visite à chaque fois parceque la CG est GPL et non essence et que le contrôle du GPL ne peut pas avoir lieu, second point la dreal va te demander une facture d'un pro du GPL qui l'a démonté, ne le fait surtout pas toi même
Quel piège à c.. ce truc
Si quelqu'un a une autre idée ou piste, ça m'intéresse toujours
Après truc tout c.., l'interrupteur qui permet de basculer d'une énergie à l'autre rempli t'il bien sa fonction ?????
il "allume" et "éteint" bien le GPL. Heureusement d'ailleurs sinon ma voiture serait inutilisable.
Ce qui m'agace avec une panne liée au GPL c'est que je ne vais pas pouvoir le faire moi même et avoir cette petite satisfaction perso en plus de laisser un gros billet au garage...
Perso ça m'a coûté 800€, après et je le répète ce n'est pas forcément ton calculateur additionnel qui est en cause mais franchement va droit au but, va voir un pro, en ce qui me concerne j'ai persisté comme toi à vouloir le faire moi même ( sur yj 2,5), passé des heures dessus pour finalement jeter l'éponge, loin le jet, après c'est toi qui voit
J'ai fait démonter le GPL sur mon 5,2 raison pour laquelle je te mets en garde quand tu dis vouloir virer le GPL toi même.......
- -Pierre-
- Administrateur.trice
essaie de débranche le calculo gpl, pour voir s'il tourne normalement à l'essence,
Normalement un véhicule gpl, démarre toujours à l'essence et quand il est plus ou moins chaud, passe seul au gpl,
J'ai eu un problème similaire sur le mien, il démarrait très bien à l'essence puis passait au gpl mais si je coupais le gpl manuellement pour le remettre, impossible et calait, je l'ai amené chez un pro, il a simplement changer le filtre dans le vapo détendeur.
Listes de pièces Jeep,
Salut,teste ton electrovanne d essence,celle qui coupe l essence(hors pression vu que la pompe a essence est couper par un autre signalé)elle se trouve proche des injecteurs pour ma part et elle m'a déjà fais la même panne!
polo g40 prepa
Dodge nitro 2l8crd
Jeep zj 4l
Si sa passe pas faut cracher!!!
Avec les deux toutou dans le jeep et dans les chemins de terre jme prend pour un fermier avec sa bétaillère !
Dodge nitro 2l8crd
Jeep zj 4l
C'est la question que j'allais poser : si le problème vient du GPL, si je "débranche" le calculateur du GPL, tout devrait rentrer dans l'ordre, non ?-Pierre- a écrit : ↑13 août 2020 14:40
Je ne sais pas où se trouve le calculateur GPL mais je vais déjà commencer par enlever son fusible, je verrai bien
Je vais checker ça, merci Faut déjà que je la trouve
- -Pierre-
Franchement je pense que oui, car tu le dis toi même, tu dois toujours remettre de l'essence.. Or un véhicule gpl démarre toujours à l'essence. Et si c'est ça, tu rebranches tout, et tu demandes une révision chez un pro, SANS parler de ton problème.la chicane a écrit : ↑13 août 2020 21:08 si le problème vient du GPL, si je "débranche" le calculateur du GPL, tout devrait rentrer dans l'ordre, non ?
Effectivement, si je remets de l'essence c'est qu'elle en consomme et ça ne peut etre que pendant les 2 secondes du démarrage ce qui implique que le circuit d'essence fonctionne-Pierre- a écrit : ↑14 août 2020 05:38Franchement je pense que oui, car tu le dis toi même, tu dois toujours remettre de l'essence.. Or un véhicule gpl démarre toujours à l'essence. Et si c'est ça, tu rebranches tout, et tu demandes une révision chez un pro, SANS parler de ton problème.la chicane a écrit : ↑13 août 2020 21:08 si le problème vient du GPL, si je "débranche" le calculateur du GPL, tout devrait rentrer dans l'ordre, non ?
