Bon, j'avance dans mon diag...mais ça ne fonctionne toujours pas
Aujourd'hui j'ai commencé par faire un test de démarrage en enlevant les fusibles du GPL : ne démarre pas.
Puis j'ai étudié le circuit du GPL, j'ai trouvé le calculateur, je l'ai débranché : ne démarre pas .
Ensuite, comme j'ai vu que le système GPL shunte les injecteurs, je les ai débranché du système GPL pour les rebrancher directement avec les prises d'origine : ne démarre pas et batterie commence à donner des signes de fatigue...
J'ai tout remis comme c'était et il a redémarré au GPL...
Ensuite j'ai voulu checker l'électrovanne d'essence mais je ne l'ai pas trouvé
Pour finir, j'ai checké les codes défauts en faisant clignoter le voyant "check engine", résultats :
dans l'ordre : 12, 21, 51, 33, 24 et bien sûr 55.
Plus qu'a chercher à quoi ça correspond.
Je précise que en roulant le voyant check engine ne s'allume pas.
ZJ 4,0L GPL ne fonctionne plus à l'essence
