Arbre de transmission avant
Bonjour,je viens d acheter un zj 5,2 v8 de 97.
Il a une rehausse de 4,5 pouces donc boîte de transfert rabaissée.
Le vendeur a été correcte et me dis les quelques soucis à reprendre sur le véhicule.
A 90kms environ grosse vibration avant.
Je démonte donc l arbre avant pour vérifier les croisillons mais ils sont propre et en bon état.
C est un arbre à double croisillons côté boîte de transfert et simple croisillons côté pont avant.c est un arbre télescopique sur quelques cms et c est là que j ai dû jeux.
Est ce que ça se démonte et ça se répare ? Ou dites moi si ce jeux est normal Mais je ne pense pas
Sinon ça ressemble bien à un arbre à double croisillons de 4 litres, est ce possible?car côté pont j ai déjà une chape ou yoke et je crois que d origine c est pas ça ?
Merci d avance pour vos réponses
- rob298
- Modèle : M38
Salut a toi, je ne connais pas bien les zj, mais si j'ai bien compris le jeu se situe au niveau de la chape . Si c'est bien sa oui normalement c'est démontable . Tu as peut-être des cannelures qui sont légèrement usé ( mais j'en doute) mais je sais que certains cardans sont équilibrés du coup la chape à pu être démonter ou remplacer par l'ancien propriétaire pendant la prépa et pas remis exactement comme avant . J'avais déjà lu un sujet qui en parlé mais ou ? vois déjà ça . Bon courage
Salut rob 298
Le jeu se situe au niveau de la partie qui coulisse,il y en a quand même pas mal je trouve 2 a 3 mm.Ça ne doit pas être très normal ça?
- rob298
- Modèle : M38
J'ai trouvé un site qui parle de ce que je t'ai dit . https://bernard.debucquoi.com/forum/vie ... php?t=6327
Pour le jeu je ne pense pas non plus que ce soit normal
Merci rob pour le site c est bien expliqué.
Mais pour moi du coup ça va sûrement être arbre neuf vu le jeu q il a.
En tout cas tout peut s expliquer, oui si ça se trouve il n a pas été remonté dans sa position d usure d origine et il a pris un mauvais jeu au niveau des cannelures.
- rob298
- Modèle : M38
Oui ça peut avoir pris du jeu mais si tu change ton arbre au moins tu seras tranquille
Merci Rob298
Tu roules quoi comme jeep?
- rob298
- Modèle : M38
J'avais une xj 4L et maintenant j'ai une M715 kaiser
Ah oui c est beau ça, du coup c est quel moteur dessus
- rob298
- Modèle : M38
oui c'est sympa comme véhicule il a un moteur 6 en ligne 3.8L essence tornado . Si tu veux va voir dans le sujet (vos préparation) je poste la resto en ce moment.
Aller je vais voir ça, c est cool
