Salut à tous...
J'ai donc un Zj 4l de 93, je vous cite mon problème..
En étant à l'arrêt en N moteur tournant, j'ai repassé un D ( avec peut être 2000tr), et la, un crac dans la boîte... J'ai fais remis de l'huile dedans, rien ni fesait ( niveau légèrement en dessous), hier j'ai déposé le Carter + filtre et rien d'alarment pour le moment, sauf l'huile bien marron et unr odeur bien degueu..
Les symptômes :
P: se bloque bien
R: le véhicule avance sur 2m et se bloque net
D: patine, cherche à avancé
3: idem
1-2: ava'ce mais patine a 2500tr
Sir un essai routier, j'ai réussi à faire passer les 4 vitesses en triffouillant les vitesses ( donc pas de pignon hs)
Des idées?
Amicalement, ZJeeper
Problème sur une BVA de ZJ 4.0
EDIT : j'ai commandé ce qu'il faut en joint/huile pour faire un full flash, on verra bien se que ça donne
Réglage des bandes
Pas de bande car c’est une AW4, si je me trompe pas
