demontage pare choc et clignotants sur ZJ de 1997
bonjour à tous
je dois changer mon pare choc avant et un cligno sur mon ZJ de 1997 mais j'avoue ne pas savoir par quel bout commencer
auriez vous la gentillesse de m'indiquer la marche à suivre ?
Salut, déjà le pare-choc il y a des attaché sous la calandre et sous le parechoc. Donc il faut commencer par la calandre.
Pour les feux moi j avais demonté tout le support calandre et les feux sont fixer dessus. Tu peux devissé par derrière mais il y a une visse qu il faut prendre par devant en glissant le tournevis entre tes phare et tes cligno
Merci beaucoup pour ces infos !!!!adri_83 a écrit : ↑06 févr. 2023 12:58 Salut, déjà le pare-choc il y a des attaché sous la calandre et sous le parechoc. Donc il faut commencer par la calandre.
Si ça peut aider
Super, !! oui, ça va m'aider !!! merci beaucoup !!!!!
