ZJ 2.5l TD fuite à l'injecteur
bonjour à tous
le controle technique m'a detecté une fuite de gas oil au niveau d'un injecteur, à la jonction avec la durite de retour, donc, contre visite.
le dieseliste chez qui je l'ai amnené à determiné egalement une fuite au niveau de la pompe à injection avec un devis avoisinant les 3000 euros.
quelqu'un a t'il eu ce problème ? et si oui, quelle solution a été adoptée ? Reparation ou pas ?
merci pour vos réponses
passez un bel été !
passez un bel été !
- Modèle : ZJ
Les tuyaux de retour pourris sont un souci classique...
Je les ai changé pour du tuyau rilsan de 6mm ( je n'avais que ça sous la main le jour là...
Ras depuis...
Ras depuis...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
bonjour à tous
j'ai eu le meme souci, suite au CT
resultat, 4000 euros de facture chez le dieseliste. En fait, tout le circuit etait deffectueux, avec de la corrosion dans la pompe.
mais c'etait ça, ou le mettre à la casse
bonne journée
bonne journée
Ba au moins il est sauvé !
- Modèle : ZJ
ah oui, un beau billet à sortir !Freddo watts a écrit : ↑10 janv. 2024 15:18 bonjour à tous
bonne journée
et trouver un autre moteur avec une pompe en état, ça n'a pas été possible?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Je me permets d'intervenir
J'ai un moteur 2,5L Td de coté, il était monté sur mon XJ
Si ça peut intéresser....
