Jeep zj 1997 4.0l ne démarre plus !
Snakersprr
Message par Snakersprr »
Salut les jeepers ✌️
Mis à jour de mon véhicule qui ne démarrer plus j’ai changer le capteur pmh (qui d’ailleurs en passant et bien c’est de la me***) donc à deux et toujours pas de changement rien .☠️
J’en n’est aussi profiter pour changer d’onde lambda et biellettes de barre Stab.
Donc à na fait aussi plusieurs test et pas d’allumage toujours (bougies sèches pas d’étincelles aux bougies et pas de tensions dans la bobine d’allumage .
Bougies mise sur un tète de Delco et toujours pas d’étincelle .
Avez vous des solutions des chose a vérifier et regarder ? 🤔
On na penser à quelques choses qui pourrait encore empêcher le démarrage par ce que la Ca commence à être long 😤🤬( calculateur ? Comment savoir si mort ? Réparable ? Si quelqu’un en na un juste pour test dans le 26 ? Bobine d’allumage ? )
C’est un Jeep grand Cherokee zj 4l de 1997 canadien.
Je vous les en photo le diag (avant changement des pièces )et du gros bébé voilà si jamais sa pouvez servir plus tard .🤘
Snakersprr
Précision la pompe à essence et neuve et fonctionne .
As tu changé le pmh batterie débranchée ?
As tu fait un reset pcm ?
Snakersprr
Oui pmh changer avec batterie debranche.
Reset pcm c’est quoi ?
Désolé j’ai pas un niveau de ouf en mécanique donc j’apprends bien avec mon Cherokee avec pompe à essence changer moi même et pmh aussi .🤘
Message par Lopod 4,2 »
Voilà
Snakersprr
Merci je vais tester ça demain mais je sais pas si avec le plus je peu toucher ma masse de batterie ou n’importe quelle masse fonctionne ?
Snakersprr a écrit : 08 oct. 2023 22:38 Merci je vais tester ça demain mais je sais pas si avec le plus je peu toucher ma masse de batterie ou n’importe quelle masse fonctionne ?
Tu débranches le + et le - et tu rejoins les deux cosses entre elles avec un truc métallique comme un tournevis ....
Snakersprr
Écoute je vais tester ça demain et comme ça je vous fait un retour
Évidemment tu ne relies pas les bornes de la batterie entre elles
Snakersprr
Bon j’ai tester le 2 technique avec seulement le plus sur la masse et ensuite le plus et moins ensemble mais cela n’a rien changer sa pourrais venir du calculateur par ce que j’ai pas de tension à la bobine d’allumage.
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
plutôt que le calculateur, ça ressemble à un souci d'antidémarrage'...
Mais je ne sais pas comment il se désactive sur le ZJ...
ZJ 4L éthanol
Snakersprr
L’anti démarrage je croit avoir trouver une solution pour le shunter si jamais mais ça pourrais être le calculateur par ce que j’ai plus aucune information du tableau de bord requin batterie,niveau d’essence plus rien .
Snakersprr
On m’a dit aussi que c’est peut être le calculateur.
Et comment prendre la pression d’essence à la pompe et à la rampe quelqu’un aurait des conseil ?
Si c'est l'anti démarrage qui fait des siennes, normalement à un moment donné tu as pu démarrer et le moteur s'est coupé 3 à 5 secondes plus tard...
Ca t'as fait ça ?? :reflexion:
Snakersprr
Je croit qu’il me l’a fais une fois mais c’est pas sûr et après c’est sensée plus démarrer c’est ça ?
