D'origine, il y a des vis qui dépassent, mais je ne me rappelle plus où...Mathieu0784 a écrit : ↑29 févr. 2024 12:16 Juste sur cette photo c’est normal les vis qui traversent ?
Choses à vérifier avant achat
- Modèle : ZJ
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- jeeper85
Si l'intérieur est aussi mal entretenu...qu'en est-il de tout le reste ????Mathieu0784 a écrit : ↑29 févr. 2024 12:40 Je me suis dis la même chose quand je suis allé le voir. Et l’intérieur était à l’image du reste.
C’est bien un rajout ces vis ?
Jeeper85
Oui c est normal les vis qui dépasse. Normalement il y a des pare chaleur qui sont serrés avec des écrou ...
C est sûrement prévu pour ceux qui ont 2 sortie d'échappement. C est pour ça qu'il y en a des 2 coté
Si tu veux vérifier un truc, regarde derrière les garde boue des roue avant. Il faut enlever les agrafes.
Coté porte, et regarde si c est rouillé.
- e30cab
- Modèle : CJ 3B
un véhicule avec une boite auto en mauvaise état je passe mon tour car les réparations atteignent vite des sommets , quand à le passer en boite manuelle après il est plus conforme à la carte grise
- Modèle : ZJ
À ma connaissance, le type de boîte n'est pas indiqué sur la CG...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- e30cab
- Modèle : CJ 3B
avec le numéro de série on sait si c'est une boite auto ou manuel et il y a quelques temps je sais pas si c'est toujours le cas la puissance fiscale est souvent différente de 1 ou 2 cv
- Modèle : ZJ
Il faut un vin decoder, et ce n'est pas regardé au CT, je ne suis pas sûr qu'en cas d'expertise ça soit vraiment regardé, mais tout est possible ( bon, sur un zj, hormis certains exports Canada, pas sûr qu'ils y ai d'autres boîtes manuelles sur les moteurs essence
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
