Jlte17 a écrit : ↑10 mars 2025 13:32
J'ai depuis quelques jours un soucis avec l'overdrive de mon ZJ V8 de 1995.
lorsque je roule à vitesse stabilisée 90/100 par exemple (le voyant overdire est éteint), l'overdrive est donc activé, néanmoins le regime moteur fluctue comme si l'overdrive se deconnecté puis se reconnecté sans raison, il me semble (mais je n'en suis pas convaincu) que le problème arrive plus souvent quand la voiture est en température.
Sauriez-vous me donner des pistes à explorer ou encore mieux la solution pour regler ce problème?
J'ai lu dans différents forums que les solénoïdes pouvez être en cause sur un certain nombre de problèmes de boite mais sans en être certain, je fais donc appel à vous
Merci à vous pour votre aide.
Salut, je ne sais pas si ça va résoudre ton problème mais là dernière vidange de l'huile de boîte remonte a quand ?
Moi par exemple une bonne vidange fullflush + filtre et réglage de bandes ça a nettement amélioré le passage des vitesses.
Toi sur v8 c est pas là 42recomme mon 6cyl mais plutôt 46 je pense, mais en principe ton solénoïde d'overdrive c est le solénoïde double, je le met en photo.
Ensuite petite remarque, tu dis être a 90/100kmh, en ressentir un va et vient 3-4, ça peut être normal si ta boîte est fatiguée avec une huile pourris et que tu n'es pas au couple adéquat, quand ça monte un peu ou que ça descend un peu. Je suis sur que si tu fait le test au delà de 2500 tours/min tu n'as plus ce phénomène.
Sinon d'après le manuel d'atelier les pistes serraient:
Niveau de liquide bas/élevé
Filtre bouché
Timonerie de papillon
Bande avant
Liste non exhaustive.
