Panne intermittente..
- Jeep22220
- Modèle : KL
Bon à savoir Merci
- Modèle : KJ
C'est clair panne de merde sans voyant et sans mémoire défaut, heureusement que je reste mécanicien plus que technicien sinon je peut te dire que ta pas l'air c.. avec ta valise.... On marche sur la tête mon pauvre.
Ca m'a fait rire aussi.
- brennos
Merci du retour et super que tu es pu regler ton problèmeJO350 a écrit : ↑09 juil. 2021 21:15 Ok,
J'ai remonté mon diagnostic jusqu'au injecteurs et la j'ai remarqué la rampe de retour de carburant avec ces petits T et L Connecter sur les injecteurs à l'aide de petits clips et petit joint sur les connecteurs, j'ai très rapidement douté de deux T et le joint de un autre bref, j'ai commandé sur jeep store un kit réparation avec du bon vrai tuyau de retour et les T et L sont en laiton donc bien plus costaud que l'origine en plastique j'ai coupé monté clipsé nettoyage au nettoyant frein obligatoire un bon coup de soufflette et fini, résultats meilleur démarrage une puissance et un couple que j'avai oublié... Et surtout plus de perte de puissance plus de perte de cylindres
Ralenti magnifique qui te fait durcir ton kiki si tu est un homme bien sûr ....Voilà les mecs n'hésitez pas à remplacer ces m... en plastique si vous avez un doute.. ..A+ pour de prochaine aventures.
- Dreamsfreeman
- Modèle : Patriot
