VOYANT MOTEUR
Jibouille
VOYANT MOTEUR
Message par Jibouille »
Bonjour.
Demande d'avis pour un soucis moteur sur mon Kj 2.8Crd 163ch de 2007.
Le voyant moteur s'est mis à clairer et perte de puissance. Un pot et venu avec sa valise à récupéré les codes erreurs et les à supprimé. J'ai roulé environ 150-200 km sans soucis puis voyant de nouveau et perte puissance. Le lendemain le voyant n'y était plus et ok pendant 50km. Puis de nouveau voyant moteur mais plus de perte de puissance....
Est ce que quelqu'un peut m'orienter sur l'origine du soucis....
Je mettrai les code erreur quand je les aurai..
Merci pour vos réponses.
JB
VOYANT MOTEUR
Moi j'attendrai les codes erreur, sinon ça va faire beaucoup de réponses au pifomètre
loupif
VOYANT MOTEUR
Message par loupif »
Oui, si tu ne veux pas perdre de temps et d'argent commence par une lecture de panne et suivant le résultat vérification des paramètres moteur sur route.
Jmp34
VOYANT MOTEUR
Message par Jmp34 »
La puissance se coupe lors d’une accélération ?
Nelson34
Modèle : Patriot
VOYANT MOTEUR
Message par Nelson34 »
Grave, sans code erreur c'est chaud de définir le soucis...
Donne nous billes ! :peur002:
Cherokee Liberty KJ 2.8L CRD 2006 ---》Vendu :paspossible:
Grand cherokee WJ 4.7L V8 (99) ---》Vendu :dol:
