Sifflement et ronronnement boitier bloc moteur ?
alex.anton
Modèle : M38A1
Message par alex.anton »
Je suis l'heureux et nouveau propriétaire d'un Jeep Cherokee KJ de 2004, 2.8 CRD Limited.
Après avoir fait le tour du "nouveau" propriétaire, je m'aperçois de quelques menus tracas dont 1 plus particulier sur la photo jointe.
Ce petit boitier, dans le bloc moteur, à gauche prés de la vasque du liquide de frein, émet un son curieux oscillant entre le ronronnement et le sifflement très léger.
Ce petit boitier noir, en plastique, à 2 fil ou tubes sur son extrémité en haut sortant et allant vers le moteur.
C'est assez curieux car même moteur éteint, sans clés de contact, pendant 4 à 10 mn moteur chaud, ce petit ronronnement.
Est-ce normal ?
Quelqu'un pourrait t'il m'éclairer sur ce mystère et me rassurer sur la normalité de ce fonctionnement ?
Je vous remercie tous par avance de votre expertise sur ce sujet.
Au plaisir de lire vos réponses que j'espère nombreuses.
Alex
Sifflement boitier inconnu .jpg (46.42 Kio) Vu 721 fois
appert51
Modèle : KK
Re: Sifflement et ronronnement boitier bloc moteur ?
Message par appert51 »
oui c'est normal, je pense que c'est un genre de pompe à vide ! il y a même un petit filtre au bout normalement
alex.anton
Modèle : M38A1
Merci de ta réponse.
Sur un autre forum, on m'a indiqué qu'il s'agissait du boitier EGR pour le recyclage des gaz d'échappement.
As-tu le même modèle de moteur de ton côté et le même sifflement ?
A bientôt,
Alex
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
J'ai en tout cas la même chose sur mon WJ 2.7 et idem après coupure du contact, ça ronronne.
Pour l'avoir déjà constaté sur d'autre véhicules, je pense que c'est normal.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
Message par Lopod 4,2 »
Ouvrir un post c'est bien, donner suite c'est mieux
dans la zone telechargement
dlext/index en cherchnat KJ tu as plusieurs mauels dot celui des composante et celui du service manuel en anglais cela aidera peut être
