Pas de pression dans la rampe commune de mon KJ
fen + 1
Message par fen + 1 »
Hello la communauté.
J'ai un soucis avec mon kj.
Si je veux le démarrer il faut tirer sur le démarreur 15 à 20 S pour qu'il démarre.
En fait il manque de la pression de GO dans la rampe commune.
Je le visualise car quand je branche mon interface de diag en même temps que je démarre je vois la pression montée, et quand la pression est bonne il démarre ...
J'ai fais plusieurs test et j'ai quelques questions:
Y a-t-il une pompe de gavage dans le réservoir ?
En effet quand je débranche le tuyau qui vient du réservoir (et juste avant le filtre) et que je mets le contact, le GO ne sort pas.
Sur de nombreux site je trouve un ensemble pompe+jauge à carburant (ref 5140832AB ou RL140832AB) mais avec une photo non contractuelle.
Cet aprés midi j'ai récupéré une soit disant pompe de gavage dans une casse et il n'y a pas de pompe... juste le flotteur de niveau de carburant.
Sur une Rt en anglais, ils parlent d'une pompe à engrenage qui aspire dans le réservoir et qui est montée directement sur la pompe HP !!!!
Comment est fait le montage sur mon KJ ?
Il est de 11/2005 et c'est 2.8 crd 163chvx
Merci de vos réponses.
SEB
max.
Modèle : Patriot
Re: Pas de pression dans la rampe commune de mon KJ
Message par max. »
salut,
apparemment ça ressemblerai à ça :
tape "fuel pump jeep kj crd" sur youtube y a pas mal de video
