Bonsoir à vous,
Mon jeep Cherokee (2.8l 163ch BVA de 2006) arrive à 80 000km, je souhaite lui faire une grosse révision avant de partir en congé sereinement. Etant donné que Jeep n'à visiblement pas fait ce qu'il fallait faire à 60 000km. J'ai donc prévu :
-Vidange moteur
-Filtre à Huile
-Filtre à air
-Filtre à gazole
-Filtre habitacle
-Vidange des ponts AV/AR (débordement ou quantité précise ?)
-Vidange de boite (débordement ou quantité précise?)
-Changement de crépine (règle à respecter pour le démontage ou c'est simple ?)
-Vidange boite de transfert (débordement ou quantité précise ?)
Si je fait appel à vous c'est que c'est mon premier 4X4 et je ne sais pas ce qu'il faut savoir sur le démontage de certaines pièces, y à t'il des pièges ou des règles à respecter ou c'est du plug and play ?
Merci d'avance.
