debitmetre kj 2.8 crd
maniac34410
Modèle : KL
Message par maniac34410 »
bonjours a tous
je cherche le debitmetre d'air sur mon kJ de 2004 ,j'ai regardé au niveau de la boite a air mais il n'y a rien ,et je ne le trouve pas . Car le voulais nettoyer le turbo avec revive mais il faut le faire apres le debitmetre .
Si quelqu'un pouvez me dire ou le trouve et encore mieux me mettre une photo cela serai le top.
merci a tous
lucaralf
Modèle : KL
Re: debitmetre kj 2.8 crd
Message par lucaralf »
Normalement il est entre le boitier du filtre et le moteur, (il faut peut être enlever le cache moteur pour y accéder ?)
Mets nous une photo de cette partie là, j'ai un 2.5CRD je ne connais pas le 2.8CRD (même si il me semble assez similaire, d'après le peu que j'ai pu voir) ;)
tu dois avoir un boitier sur ce manchon sur lequel tu as une connexion et dessous c'est le débitmètre si je me fie à la pièce de chez Oscaro ;)
https://www.oscaro.com/debitmetre-de-ma ... 101-3926-p
maniac34410
Modèle : KL
Modifié en dernier par maniac34410 le 31 mars 2016 10:23, modifié 3 fois.
lucaralf
Modèle : KL
Arf .... en taille plus grande c'est faisable car là impossible de zoomer ? ;)
lucaralf
Modèle : KL
Sur la première rien de visible :(
Une chose est sur, c'est que sur le 2.5 CRD c'est surement le même car je ne le vois pas sur mon KJ non plus lol
Je cherche ;)
maniac34410
Modèle : KL
est il possible que cela soit ça (dans le rond rouge)car la durite (trait rouge )et relier a la durite de la boite a air
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG6191.jpg
lucaralf
Modèle : KL
Je ne pense pas .... sur mon 2L HDi et mon 1.9 TDI c'est vraiment sur la grosse durite après la boîte à air ... bizarre qu'il le délocalise si c'est le cas ....
maniac34410
Modèle : KL
je vais faire d'autre recherche je te tiens au courant
lucaralf
Modèle : KL
Je cherche mais je ne trouve rien, c'est dingue quand même !!
lucaralf
Modèle : KL
Euh, je vais peut être dire une connerie, je viens de regarder Oscaro pour mon cas et il n'y a pas de débitmètre pour mon 2.5 et idem pour le 2.8 2004 !!
maniac34410
Modèle : KL
cela voudrais dire qu'il n'y a pas de debitmetre d'air ? je trouve ca un peu bizarre mais pourquoi pas .
Si quelqu'un d'autre sur le forum pouvais nous aider a trouver.
lucaralf
Modèle : KL
Tu as bien le 2.8 CRD 150cv ?
lucaralf
Modèle : KL
J'ai trouvé ça mais 2.8 CRD 163cv apparemment
maniac34410
Modèle : KL
oui c'est 2.8 crd 150 ch que j'ai. moteur VM
edit: je pense l'avoir trouvé il est situé ou il y a marqué MAP sensor sur la photo que tu as mis
c'est cette pièces http://www.mister-auto.com/capteur-de-p ... Gwod7rgMyQ
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG6192.jpg
lucaralf
Modèle : KL
Donc pas sur le circuit d'air ?? pour vaporiser le Revive, tu en penses quoi alors ? il faut le démonter quand même ?
