Bruit d’avion pont arrière Jeep Cherokee kj
- Modèle : Patriot
Bonjour à tous , je viens vers vous parce que je n’ai pas de solutions et j’ai remarqué que vous en avez résolu pas mal.
J’ai un cherokee kj 2.8 CRD BVA de 2004.
Depuis que je l’ai acheté il fait un bruit d’avion, de ce que j’ai pu remarquer ça a l’air d’être dans le pont arrière.
Depuis 2 jours c’est pire. Il fait encore plus de bruit , dans les virages à gauche pas spécialement de bruit mais alors dans les virages à droite c’est horrible il y’a un sifflement qui s’est rajouté au bruit d’avion et je commence à flipper.
J’ai 19 ans, j’ai acheté ce 4x4 parce que je suis passionné et là je suis juste flippé car je n’ai pas d’autre moyen de transport. Je bricole un peu mais là grosse mécanique comme ça je ne sais pas faire et je ne suis pas équipé du tout.
Pouvez vous me venir en aide s’il vous plaît ?
Je vous remercie d’avance.
Cordialement
Cordialement
Roulements de diffentiel hs...ta couronne et ton pignon d'attaque travaillent mal et grognent...à la vidange tu verras une huile noire qui pue parceque cramée. Coût de la réparation par un garage environ 1000€...
Quand tu l'a acheté cette jeep il ne grognait pas déjà ton pont?
- Modèle : Patriot
Merci beaucoup , oui il faisait deja Du bruit mais beaucoup moins , 1000 euros chez jeep ou en garage sans marque ?
- Modèle : Patriot
Je peux rouler comme ça ou y’a trop de risque que ça casse ?
"Environ" 1000€ dans un garage qui connaît les jeep ou les 4x4, pas en concession....de rouler comme ça tu vas droit à la casse et tu pourras y ajouter 2 arbres de roues en plus ...minimum
Tu devrais ouvrir ton pont voir si tu as du métal dans l'huile, regarder tes couples coniques et la "tronche des dents et sentir l'huile...si ta grande couronne n'est pas encore morte, tu peux voir pour ne changer "que" les 2 roulements du différentiel.
- Modèle : Patriot
Et si ton nez de pont casse en roulant comme c'est arrivé à un pote, le risque est autre que mécanique !
4 tonneaux pour lui...
KJ 2.8 CRD 163cv BVA vendu
