Problème gicleurs lave glace
hotcalou
KK Problème gicleurs lave glace
Message par hotcalou »
Bonjour à tous
J'ai un souci avec mes deux gicleurs avant sur mon KJ, le gauche laisse couler un peu d'eau sans pression et le droit ne donne rien
Lapompe est OK, le gicleurs vitre arrière marche nickel
Je ne pense pas que les deux gicleurs se soient bouches en même temps, alors d'où peut venir le problème ?
D'avance merci
Message par Lopod 4,2 »
Perso je pense que des dépôts qui étaient au fond du bocal se sont décollés et ont bouché les gicleurs
Enfonce une aiguille dans le trou du gicleur...ça peut suffir
Oui mais tu repousses les saletés dans le tuyau et elles reviennent au prochain coup de lave glace, à essayer quand même
Lopod 4,2 a écrit : 31 mai 2025 21:47 Oui mais tu repousses les saletés dans le tuyau et elles reviennent au prochain coup de lave glace, à essayer quand même
OK mais pas difficile aussi de débrancher le tuyau sur gicleurs et de faire marcher la pompe pour évacuer les saletés
Perso je me suis déjà dépanner avec l'aiguille...ça marchait et on peut aussi régler l'orientation
hotcalou
Merci les gars je vais essayer et je vous tiens au jus...
hotcalou
pas d'aiguille sous la main, j'ai utilisé une bombe d'air sous pression pour nettoyer les ordis, et ça marche ! merci à tous !
:1: merci pour le retour
Oui l'air comprimé va bien, pourvu que les saletés ne reviennent pas....
