Problème de courroie de distrib sur kj
titi077
Modèle : KK
Message par titi077 »
je suis désespéré!
j'ai un gros probleme sur mon jeep cherokee, un gallet fou s'est bloqué et cassé, la courroie de distribution a frotté dessus le moteur a fini
par s'arréter sans bruit de casse.
Des dents de la courroie son manquantes sur 5 cm, mon mécano me dit aprés un démontage du cache courroie que les soupapes ont touché et qu'il faut tout démonter pour une remise en état avec une facture de 4 a 5000 euro.
j'ai récupéré ma voiture, mais comment évaluer les dégat sans un demontage complet ?
titi077
Modèle : KK
Re: Problème de courroie de distrib sur kj
petite precision sur le moulin, c'est un 2.8 crd de 2005
fjr1300
Message par fjr1300 »
Il ne sera malheureusement pas possible d'évaluer les dégats sans démontage.
freeman
Modèle : KK
Message par freeman »
salut ,
en effet tu as un gros probléme .
le fait que ta couroie ai perdue des crans signifie que le moulin a tourné et donc que tes soupapes ont pliées .
je suis desolé pour toi , je sais que c'est la merde :(
maintenant la question est :
- tout refaire ou
- acheter un moteur
perso j'ai fait le deuxieme choix ; ca coute moins cher ou pareil et tu pârs sur une bonne base .
bon courage
Jeeper 26
Message par Jeeper 26 »
C'est tout le probleme des courroies de distribution que je fuis comme la peste !, tu as surement les soupapes - pistons -tiges de culbuteurs d'abimés si la culasse n'a pas souffert .
Hansolo
Modèle : KK
Message par Hansolo »
Combien de kilometres sur ton KJ ? Avais tu deja fait changé la courroie , si oui peut etre un probleme de montage et un eventuel recours.
Tiens nous au courant
jeef
Message par jeef »
normalement il faut la changer avant 10ans ou 100000km :reflexion:
pat34cj7
Modèle : CJ 3B
Message par pat34cj7 »
je demande a voir le 2.8 a 16 poussoirs hydraulique, et sur les deux distri que j'ai vu cet ete (casse a 130 sur autoroute)les poussoirs avait fait fusible,precision des fusibles a deux cent euro le bout
cj7 4.2,rusty 4",body 1", motorcraft 2100,allumage dui,collecteur borla,ligne inox,pneus 35"WJ V8 EN PREPA
fjr1300
pat34cj7 a écrit :je demande a voir le 2.8 a 16 poussoirs hydraulique, et sur les deux distri que j'ai vu cet ete (casse a 130 sur autoroute)les poussoirs avait fait fusible,precision des fusibles a deux cent euro le bout
non,non, pas le bout, à 200 euros, il est complet..... :lol:
titi077
Modèle : KK
bonjour
après un an je viens de démonter la culasse et effectivement les poussoirs ont fait fusible :D , mais cela reste quand même une grosse réparation. entre la distrib, pompe a eau, joint de culasse, poussoir etc etc en pièces ça fait un gros billet de 1500 euro .
bref rien de folichon quand même.
j'ai une question au niveau du joint de culasse pourquoi y a t'il plusieurs épaisseurs.
Vidocq
Message par Vidocq »
Sans doute pour les differentes rectifications de culasses.
Image Dunkerque en Flandre
Jeep22220
Modèle : KL
Message par Jeep22220 »
L'épaisseur des joints de culasse est en fonction de l'épaisseur de surfacage rectification des plans de joints.
yanky
Message par yanky »
La rectification de la culasse n'a rien a voir, sur les diesels les pistons dépassent du bloc lorsqu'ils sont au PMH, et comme il y a plusieurs dépassements possible il y a plusieurs épaisseurs de joint
