[RESOLU] Question à 1€.
riton9595
Modèle : KL
Message par riton9595 »
Bonjour à toutes et tous,
Sur mon KJ de 2005 (motorisation 2.8 CRD / version Limited), il y a une LED sur le tableau de bord à gauche du volant (cf photo ci-dessous).
Savez-vous quel est le rôle de cette LED ?
Merci pour vos retours.
PS : j'ai essayé de remonter les connexions de la LED jusqu'au connecteur source sans succès.
Modifié en dernier par riton9595 le 02 janv. 2015 10:26, modifié 1 fois.
boubou63
Re: Question à 1€.
Message par boubou63 »
pour moi ce n'est pas un montage d'origine :reflexion:
zxr73
Re: Question à 1€.
Message par zxr73 »
Une fausse alarme
KJ......
ewoodstock
Re: Question à 1€.
Message par ewoodstock »
Je ne pense pas que ce soit un montage d'origine non plus . As tu une alarme ? Si non je pense que ca doit etre une LED installer par l'ancien proprio piur faire croire a une eventuelle alarme ? As tu regarder ou elle etait relier cette LED ?
Jeep JKU Sahara 2.8CRD 2009 / Cooper STT 33" //Rehausse 2.5"/ PC Avant custom
didou04
Re: Question à 1€.
Message par didou04 »
moi j'ai ça d'origine sur mon Kangoo et c'est pour dire que le transpondeur est bien activé, il clignote de temps en temps même sans clefs :dol:
tu me dois 1€ :mdr:
TJ 2.4L de 2005
JT Overland 3L V6 diesel
NewJeeper
Re: Question à 1€.
Message par NewJeeper »
Allumé quand le siège éjectable est activé? :roll:
steeveA
Re: Question à 1€.
Message par steeveA »
zxr73 a écrit :Une fausse alarme
+1 même idée !
riton9595
Modèle : KL
Re: Question à 1€.
Merci pour vos retours,
Ce n'est pas une fausse alarme.
La LED s'allume/s'éteint de temps en temps mais je n'arrive pas à en détecter la raison (vitesse, boîte auto, ....).
@ewoodstock : j'ai essayé de remonter à l'origine mais ça part sous le tableau de bord et suit un torron de cables qui passe ensuite côté moteur, enfin je crois ...)
@didou04 : c'est une piste mais un transpondeur pour faire quoi ? -> tu peux m'envoyer tes coordonnées bancaires pour l'€ ;-)
didou04
Re: Question à 1€.
riton9595 a écrit :Merci pour vos retours,
c'est juste pour dire qu'il est en fonction. c'est le transpondeur que tu as dans la clef. :dol:
normalement il ne clignote que quand il n'y a pas les clefs et que le contact n'est pas mis.
pour les 1€ je ne prend que les espèces :mdr2:
TJ 2.4L de 2005
riton9595
Modèle : KL
Re: Question à 1€.
OK mais je vais qd même essayer de remonter au connecteur source de cette LED.
Pour les espèces j'ai besoin de ton adresse postale ;-)
Bonne soirée.
Jeeper 26
Re: Question à 1€.
Message par Jeeper 26 »
Temoin d' alarme ( vu l' emplacement ) qui clignote quand tu fais un mouvement ( celules infra rouges) dans le vehicule ? . :reflexion:
J' avais ce phenomene avec l' alarme d' un ancien vehicule de société .
riton9595
Modèle : KL
Re: Question à 1€.
Très bonne année à tous,
Merci à ceux qui m'ont orienté vers la fausse alarme : elle était très bien planquée côté bloc moteur -> c'est une Patrolline HPS735.
Elle ne fonctionnait plus mais était toujours alimentée : le voyant s'allumait de temps en temps (lorsque j'actionnais les clignotants par exemple ....).
J'ai coupé l'alimentation totalement : problème résolu.
NewJeeper
Re: [RESOLU] Question à 1€.
N'empêche, je retourne écouter le jeu des 1000€ sur France Inter, ça rapporte plus.... :beuleu:
