enlever disques av cherokee kj 2004
- Modèle : KK
Bonsoir
je suis dans l'impossibilite de sortir de sur le moyeu les disques av du jeep cherokee. J'ai noye la partie centrale du disque sur le moyeu avec du WD40 laisse agir 24 h puis avec une massette j'ai essaye de decoincer le disque: rien ne bouge.Je pense qu'il est grippé par la rouille car chaque annee avant l'hiver je derouille les bras de suspensions avant de passer du rustoll au pinceau.
Je veux pas prendre le risque de bousiller le moyeu en tapant sur le disque avec une masse. Un arrache moyeu pour des disques de cette taille coute deux bras et avec le risque de casser le disque sans forcement le deboiter du moyeu
quelq'un a t'il une idee?
Quelq'un a t'i dejal essaye de tronconner un disque de frein avec une petite meuleuse en protegeant l'interieur de l'aile des etincelles?
- max.
- Modèle : Patriot
Re: enlever disques av cherokee kj 2004
ouai tu le chauffe et tu tape
Une petite photo pour voir le montage serait un plus...
- Modèle : KK
Bonsoir
Avec un decapeur thermique 2000W, ou avec un chalumeau type plombier raccorde sur bouteille propane , pas un chalumeau oxyacetylenique a decouper j'espère?
Vous pensez que la dilatation du disque va le decoller de la rouille, les disques sont d'origine 95000km ( je suis pas un gros freineur)
merci pour votre aide
Tu peux déjà taper sur la partie du disque qui se centre sur le moyeu pour décoller la rouille. Si ça marche pas chauffe et tape sur le disque, mais quelque soit le moyen de chauffe, attention aux roulements du moyeu que tu risque d'abîmer en chauffant de trop. Lors du remontage des nouveaux disques met de la graisse au cuivre sur le moyeu pource évitér le même soucis plus tard
- max.
- Modèle : Patriot
le décapeur thermique je pense qu'il fera rien, perso à ma dispo j'ai qu'un chalumeau oxyacetylène, en réglant bien la flamme tu chauffe un peut le centre et avec 2 coup d marteau il devrait venir, moi j ferai ça, je l'ai déjà fait sur des jantes en tôle qui étaient gripées
Moi maintenant je m embête plus un extracteur bien bandé sur le disque et un coup de chalumeau bien fort mais bref (>1mn) en peripherie du centrage du moyeux
Et tu laisse faire la dilatation dans les 30s qui suivent le disque gicle jusqu'à un mètre parfois !
Sinon à l africaine tu demonte les vis de centrage , tu demarre , tu met le pied sur le frein et un coup de première !
Je te conseille pas de le faire mais ça peut être une solution !
- max.
- Modèle : Patriot
Eh ben ! tu aimes parler mécanique heinnico76 a écrit : .... faire la dilatation ..... gicle jusqu'à un mètre parfois !
Oui mais pour le reste je prefere agir !max. a écrit :Eh ben ! tu aimes parler mécanique heinnico76 a écrit : .... faire la dilatation ..... gicle jusqu'à un mètre parfois !![]()
Alors ces disques ?
ca vient de m arriver ils sont sortis a la masse pas d autre solution, ils étaient soudés !
Encore un qui a eu sa reponse et qui est reparti sans meme dire merci !
