Infiltration eau côté passager avant KJ
J'ai un KJ CRD Limited de 2005, BVA. Depuis plusieurs mois, je constate la présence d'eau dans l'habitacle sous le tapis côté passager avant, apres chaque averse.
Je cherche depuis longtemps sans trouver, le joint de porte est propre et en très bon etat.
Si vous avez eu le meme soucis sur un KJ et que vous avez trouvé d'où cela vient ? je suis intéressé.
- KAiN
- Modèle : M38A1
Re: Infiltration eau côté passager avant KJ
bonsoir ,
peut être le toit ouvrant ?
peut être la baie de pare brise ?
et non , je n'ai pas ce souci mais d'autres lol
Merci de ta réponse Kain j'ai deja vérifier ces entrées et cela ne vient pas de là. J ai aussi mon lot d'autres soucis ..., turbo casse à 90000, et Bva qui déconne en permanence avec erreur P0700, solénoïdes changés sans résultats, mà concession me dit qu'il faut changer la boite ...., à part ca tout va bien !
- Bruno
L'infiltration ne viendrait-elle pas du plancher, sous la moquette, par un trou de vidange dont le bouchon aurait sauté? Mon épouse a connu ce cas sur une précédente auto...
- KAiN
- Modèle : M38A1
bonjour ,Gmzh a écrit :Merci de ta réponse Kain j'ai deja vérifier ces entrées et cela ne vient pas de là. J ai aussi mon lot d'autres soucis ..., turbo casse à 90000, et Bva qui déconne en permanence avec erreur P0700, solénoïdes changés sans résultats, mà concession me dit qu'il faut changer la boite ...., à part ca tout va bien !
il semblerait qu'il y ait pas mal de soucis avec le sélecteur ou le faisceau de la BVA ,peut être une nouvelle piste ???
- KAiN
- Modèle : M38A1
ah oui , pas bête , je n'y avais pas pensé ...Bruno a écrit :L'infiltration ne viendrait-elle pas du plancher, sous la moquette, par un trou de vidange dont le bouchon aurait sauté? Mon épouse a connu ce cas sur une précédente auto...
Modifié en dernier par KAiN le 16 janv. 2016 12:25, modifié 1 fois.
- brennos
joint de pare brise ?
ou clim ?
ou clim ?
- brennos
pour la clim il me semble qu'il y a eu des pb vus sur les forum US j'ai trouvé au moins une vidéo:
mais c'était sur de plus vieux modèles de KJ (2002)
https://www.2carpros.com/questions/jeep ... enger-side
et une vidéo
http://diy-auto-repair.wonderhowto.com/ ... ty-396543/
pour info recherche web: avec "jeep liberty KJ water leaking passenger side"
et une vidéo
- Modèle : Patriot
Je suis un nouveau membre et rejoins le forum car j'ai égalementémonté les garniture un problème d'infiltration d'eau coté passager avant sur mon KJ 2005.
J'ai démonté les garnitures sur les cotés pour accéder à la moquette, il y a vraiment beaucoup d'eau; J'ai commencé par démonter les baguettes des joints du pare-brise pour vérifier visuellement l'étanchéité, à priori tout est OK. Suite aux renseignements recueillis sur ce forum, je vais vérifier le bouchon d'évacuation de l'eau si il est en place...
Merci à vous si vous avez d'autres pistes de fuites...?
Philippe
Philippe
- Rednef7
- Modèle : Patriot
Bon, ai le même problème... Un orage monstrueux hier et j'ai tout le coté avant et arrière passagé inondé...
J'ai aussi l'écran du haut qui fuit mais pas du tout le plafond mouillé.
Au niveau du toit ouvrant c'est sale mais pas plus mouillé que ça, pas de marre en tout cas.
La baie de pare brise côté passager semble décollée sur environ 7 cm, j'espère que c'est ça, je collerait ça tout à l'heure et ferais un joint silicone transparent tout fin tout le long pour être sur que l'eau de s'infiltre pas.
Jeep KJ limited 2006
2.8 CRD
2.8 CRD
