Aide pour silent bloc et rotule
- Modèle : M38A1
je poursuis la remise en état de mon KJ et dois passer par le changement des 3 silents bloc du triangle inférieur, ainsi que de la rotule inférieur. N'étant pas mécano, avec-vous des conseils sur la méthode et les outils à utiliser ?
Merci pour votre aide.
- Modèle : M38A1
Re: Aide pour silent bloc et rotule
Pensez-vous qu'avec cet outil je sois capable de changer les silent bloc et les rotules ?
viiiiii
- Modèle : M38A1
OK merci.
Petite précision :
Pour le remplacement des silent bloc du triangle inférieur, je dois forcément démonter ce même triangle et pour cela démonter le pivot porte-fusée. Le démontage du pivot porte-fusée peut se faire de quelle manière :
- Démonter l'écrou de cardan et le moyeu de roue ?
- Démonter l'écrou de cardan, laisser en place le moyeu de roue et utiliser un extracteur de moyeu à 3 griffes pour pousser le cardan et désolidariser le pivot porte-fusée du cardan ?
Et si je ne veux pas avoir de problème de géométrie, je repère l'emplacement des vis excentriques du triangle inférieur avant démontage ?
Si vous pouviez me détailler la procédure afin d'être sûr des outils nécessaires et de la méthode à employer.
Petite précision :
- Remi56
Une fois le gros écrou enlevé, mes cardans sont toujours sortis tout seul, au pire quelques petits coups de marteau pour aider.
par contre pour tes triangles, je n'en ai pas...
Grand Cherok WH 2010 - Stock
- Modèle : M38A1
Vous pouvez me confirmer que l'écrou de cardan est en 36mm ?
- Remi56
Je dois verifier, mais presque sure que sur JK c'est 35.
J'ai la douille a l'atelier et l'historique d'achats a verifier sur Amazon.
- Modèle : M38A1
Pour info, l'écrou de cardan sur les KJ est en 36.
- Remi56
Sur les JK, le 35 passe tout tjuste et beaucoup utilisent le 36.
