Pont arriére Bruyant KJ
Depuis quelques semaines, un bruit de sifflement est apparu au niveau du pont arrière de mon jeep KJ. Ce bruit est très important en régime stabilisé (grondement) et le son change en décélération (sifflement). J'ai fait changer les tirants arrières suite à un rappel de Jeep, cela peut-il provoquer ce bruit? J'ai lever mon jeep sur chandelles et en faisant tourner le moteur à vide, j'ai l'impression que cela vient du nez de pont!
Auriez-vous une idée?
Est-ce qu'un amateur éclairé peut me renseigner sur la technique de changement des roulements du pont arrière?
Je vous remercie par avance pour vos réponses et n'hésitez à me demander des précisions!
Re: Pont arriére Bruyant KJ
salut , t'as trouvé , ...les roulements à changer .......
Merci...mais j'ai encore des doutes!
As-tu déjà effectué le changement de roulement sur ce pont 8.25?
Merci...
Merci...
- walex
- Modèle : KL
Salut zobreville, perso j'ai eu un grondement sur le pont arrière, pour moi c'était les satellites du différentiel a glissement limité qui étaient hs, ca déséquilibre l'arbre de transmission. Faut ouvrir le pont et vérifier.
Merci je vais démonter et vérifier tout...je vous tiens au courant.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
