Cherokee KJ problème de démarrage
Bonsoir à tous,
Je me permets de m'adresser à vous pour demande de l'aide. Voilà un mois que mon Cherokee KJ de 2003 BVA est en panne.
La panne est subvenu lors de mon absence, c'est à dire que j'allais pour utiliser mon véhicule, je précise que c'était la deuxième utilisation de la journée. Pour la première utilisation tout s'est passer normalement.
En revanche pour la deuxième, lorsque j'ai mit le contact et que j'ai tourner la clef pour démarrer... Surpise... Rien ne se passe, le démarreur ne tourne pas puisqu'aucun bruit ne se fait entendre.
Deux jours plus tard je retourne pour réessayer et encore une fois surprise, batterie a plat. Je ne pense vraiment pas avoir laisser les warning, phares ou autre, le véhicule étant juste en bas je m'en serais aperçu, surtout après le bon nombre de passages que j'ai pu faire.
J'ai pu tester les relais et fusible, a priori tout à l'air ok.
Le voiture avait un peu de mal a démarrer parfois, d'après moi c'était dû aux bougies. Le démarreur tournait normalement même lorsqu'elle avait un peu de mal au démarrage, la question que je me pose est donc un démarreur peut-il claquer soudainement sans montrer des signes de fatigue ?
J'ai fais un diagnostique a la valise cette après-midi, aucun code défaut..
Le contacteur a clé m'a l'air fatigué, il ne tourne presque pas lorsque je mets le contact, comment puis-je tester ou diagnostiquer le contacteur?
La boite est bien sur P lorsque j'essaye de démarrer, portes fermées, fenêtres fermées, pied sur le frein
Je remercie d'avance les personnes qui ont pris le temps de me lire, ainsi que ceux qui pourront m'apporter de l'aide
- brennos
Re: Cherokee KJ problème de démarrage
problème de batterie ?
- max.
- Modèle : Patriot
ouai en premier temps remplace la batterie, t as pas un autre véhicule pour tester avec sa batterie ?
Liberty 2.8L CRD 163 Limited 2005 boite manu
Problème de batterie je ne pense pas puisque même en faisant les câbles avec une autre voiture le démarreur ne tourne pas, du moins il n'y a aucun bruit lorsque je tente de démarrer. Mais oui dans l'évidence je dois de toute manière remplacer la batterie, la mienne étant à plat.
- patcatkiller
Probablement le contacteur à clef !
Contacteur à clef est le petit boitier électrique et non là où l'on insert la clef?!
Quels réparations devrais-je envisager du coup?
- max.
- Modèle : Patriot
tu sais que si ta batterie est hs même avec des cables c pas évident ...
remplace la batterie pour essayer
Bonsoir,
Je reviens avec de bonnes nouvelles !
La pièce casser est l'entraineur de neiman ! Malheureusement je n'arrive pas a poster des photos, car trop volumineuses...
Avec une batterie acheté lundi, le Cherokee démarre au quart de tour
- brennos
merci du feedback !
- Modèle : Patriot
bpnjour , mon cherokee liberty kj ne demaré plus, j'ai changé la batterie ...démarrage impeccable...puis 2 semaines plus je npars en vacance 1semaine et quand je rentre plus de batterie et impossible de démarrer avec des cables , que dois je faire car je pensais que c'etait la batterie,merci pour votre aide
- Alex74
- Modèle : M38A1
Salut, au final c'était le contacteur tournant ou les pattes du verrou de colonne cassées ? J'ai le même soucis, la clé a fond je n'accède pas à la position qui lance le démarreur (alors que celui fonctionne bien en direct batterie)
D'ailleurs quelle est la taille de clé Tamper Torx qui fixe le contacteur et le bloc en dessous de la colonne ?
Contacteur tournant 04793576AB (4793576A):
Verrou de colonne (Crown AP1000):
Objects in mirror are closer than they appear.
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Je ne sais pas si ça peu vous aidez.
En recupérant mon KJ hier, donc novice sur ce véhicule je precise, je fais une petite pose et là, elle ne démare plus, horreur !!!!!!!
Après de multiples et essais varié, elle redémare, apres deux arrets plus rien.
Ce matin je test un démarage à froid pour mettre ma valise dessus et rien.
j'appuis partout, fais des test sur le neiman, appuyé, non appuyé, et la j'enfonce l'embrayage et je tourne la clef, au miracle de la technologie ça démare sans accros.
Quelqu'un pourrait il me dire si c'est normal, dois je tjrs démaré pied embrayage enfoncé, ou ça annonce une mauvaise nouvelle?
Merci.
Merci.
- Alex74
- Modèle : M38A1
Oui sur les KJ il faut toujours débrayer pour pouvoir lancer le démarreur. Sans débrayer la clé va jusqu'au contact mais une sécurité block le démarreur.
Pour info cette sécurité est désactivé quand on est en mode 4x4
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Merci Alex74, cool,
heureusement que j'ai le réflexe de le faire, je laisse toujours une vitesse au lieu du frein à main, j'ai failli resté sur le bord de la route 300 bornes de chez moi perdu ds la campagne de la Champagne, le jour ou j'ai acheté le véhicule, après ma pose, plus moyen de démarrer, au bout de quelques minute j'ai due appuyé sur l'embrayage, sans m'en apercevoir, c'est à ma seconde pose, que j'ai fait des test et me suis rendu compte qu'il fallait débrayer pour qu'elle démarre.
Merci pour cette info, j'ai crue que je devais chercher un soucis de mise en sécurité, justement.
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Il faut vraiment que je trouve la notice d'origine du véhicule
