Coupure moteur KJ 2005 2.8L CRD BM
Depuis peu mon KJ me fait des coupures moteur lorsqu'il est chaud.
C'est une coupure franche genre coupe circuit.
Il redémarre seulement au bout d'une quinzaine de minute pour couper 5 minutes plus tard.
Si quelqu'un à une info à me donner...
- loupif
Re: Coupure moteur KJ 2005 2.8L CRD BM
On pourrait penser à un soucis sur un capteur (soucis du à une réaction à la chaleur) notamment celui de vilebrequin.
Un passage par la case valise confirmera ça ou donnera la piste à suivre.
Merci,
Je vois ça et vous tient au courant.
Passage à la valise ce jour et confirmation défaut capteur vilebrequin par intermittence.
Je vais remplacer le capteur et vous donnerai le résultat.
- loupif
A voir à l'usage.
A voir à l'usage.
Capteur vilebrequin changer Problème réglé!!
Encore merci!
Encore merci!
- loupif
Salut,chris 11 a écrit :Capteur vilebrequin changer Problème réglé!!
Encore merci!
Nickel, bonne route ou bon chemin...
Bonjour. Mon KJ 2.8l bva de 2004 semble avoir le même symptôme il démarre très bien à froid et arriver à température il ce coupe (aucun voyant ne s'allume) il faut attendre un refroidissement pour pouvoir redémarrer... Après passage à la valise en garage capteur arbre à came defectueux... J'ai aussi penser à mon capteur villebrequin mais il n'ont pas voulu me le changer..... J'ai fait rapatrier mon jeepy à la maison pour essayer de trouver le soucis. Un ami mécano m'a dit que le capteur d'arbre a came était lié au niveau calculateur avec le capteur vilebrequin et qu'il était possible que le défaut visible sur le capteur d'arbre à came soit du au capteur de villebrequin. Je pense changer ce capteur car une 60'aine d'euros
En tout cas votre problème est vraiment pareil que le mien.
Bonne journée à tous
- Modèle : Patriot
bonjour j'ai le même souci et la il démarre plu du tout ca fait 3 ans qu il m'attend lol je profite du confinement pour le remettre sur pattes pouvez vous me dire ou et le capteur pmh svp et quelle model je trouve plein de différent sur le net
- Modèle : Patriot
