Panne sur mon liberty 2003
- Modèle : Patriot
Top merci mais j'ai intervenir tous les relais en les inondant de bombe contact électrique...le seul qui claque quand je le remets clee de contact enclenchée c'est celui du démarreur...les autres ne font aucun bruit.
Je n'ai aucun voyant de préchauffage qui s'allume lorsque je mets le contact...
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Oui c est étrange que le voyant de préchauffé ne s'allume pas.
Vérifié aussi les boîtes à fusibles, fais la même chose.
Tu as acces facilement aux files de préchauffage des bougies avant juste derrière ton alternateur, tu peux brancher dessus une lampe ou un multimetre pour voir si le courant circule, mais si tes relais ne font pas de bruit, c'est mort.
Courage.
Courage.
- Modèle : Patriot
oui, étrange, comme si la panne se situait en amont...je ne sais pas si ça pourrait correspondre a une anomalie au niveau du module SKIM (antidémarrage)...
Si les températures sont douce (au dessus de 10°) :jujucaledo a écrit : ↑16 mars 2020 02:34 Top merci mais j'ai intervenir tous les relais en les inondant de bombe contact électrique...le seul qui claque quand je le remets clee de contact enclenchée c'est celui du démarreur...les autres ne font aucun bruit.
- moi non plus le voyant de préchauffage ne s'allume pas
- même si tu avais un problème au niveau des bougies ou du relais ton moteur devrait démarrer
SI tu as un relais de préchauffage Bosch (derrière ta batterie) il ne "claque" pas comme un relais standard, c'est plus un module électronique qu'un relais purement méca …
cherche la panne ailleurs
edit : je viens de relire tout le post, (vu ou tu habite j'ai modifié 2 ou 3 choses) et il manque une donnée importante depuis le début c'est quoi ta motorisation ?
- Modèle : Patriot
C'est un CRD de 2003...2.8 ou 2.7 ou 2.5 je ne sais pas.
J'ai un eu avancé, d'après ce que j'ai pu lire sur des sites US, la panne ressemble fortement à une défaillance de l'antidémarrage.
J'ai trouvé un garage qui possède le DRB III, il est a 450km...du coup remorquage obligatoire, je peux pas faire autrement.
Voila voila, bien foutu cet antidémarrage
- Modèle : Patriot
bon...j'ai fait rapatrier mon kj sur la grande ville (nouméa) chez un garagiste qui a le drb iii, il n'y en a qu'un sur le territoire.
résultat, il a reprogrammé l'anti démarrage..et ça n'est pas ça, lavoiture n'a pas voulu démarrer.
il n'arrivait pas à dialoguer avec le calculateur, il s'en est fait prêter un par un collegue à lui et miracle, elle a démarré !
donc calculateur hs.
j'en ai trouvé un en australie qui a exactement les mêmes références que le mien : P56041610AF
et un autre sur le territoire a 15mn du garage mais il n'a pas les mêmes références : P56044299AD
PAR HASARD, CELUI-CI SERAIT IL COMPATIBLE ?
je sais qu'il faudra dans tous les cas, reprogrammer l'un ou l'autre pour les clefs.
Merci pour votre aide
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Bien que tu es trouvé d'où vient ton soucis.
Moi perso je ne sais pas, mais tu trouves des boîtes qui réparent les calculateurs et les garantissent, après peut être peuvent ils te répondre.
- Modèle : Patriot
Bonjour à tous !
La voiture est toujours à Nouméa dans un garage, le garagiste n'arrive pas à la démarrer avec le nouveau calculateur...en fait il ne peut discuter avec celui ci qu'une fois sur 3.
Il y parvient en shuntant le relais ASD me dit il, quelqu'un à une idée ?
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Non désolé je cale et tu viens de me faire découvrir ce qu'est un Relais ASD.
J'ai Lu ça entre les lignes" Un mauvais relais ASD peut indirectement, et parfois directement, empêcher un circuit de démarrage d'être alimenté, ce qui se traduira par un état sans manivelle lorsque vous tournez la clé."
Sur ce site ils semble savoir diagnostiquer et réparer ce module.
https://fr.vermin-club.org/symptoms-of- ... relay-2068
- Modèle : Patriot
Oui, ce sont bien ces symptomes là...
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Je ne sais pas si ça peu t'aider, mais voilà ce que j'ai acheté pour être indépendant sur mon Cherokee 2,5 CRD 2002.
Ça fonctionne sur cette première version et les nouveau kJ, également sur les européenne, comme c3 Picasso 1,6 et 406 2,2 hdi, j'ai testé pour voir.
Après réparation à la maison, j'ai effacé tous les codes que j'avais et ai pu testé tous ou presque les éléments de Cherokee.
Ct ça pour moi. P0574 P0836 P1511 P1651 P0382 P0403 P0380 P0645 P1652.
Tu as la description ici, https://obdii.pro/fr/code/P1652
Voilà mon model de diagnostic que j'ai acheté.
€ 112,56 23%OFF | FOXWELL NT510 Elite OBD OBD2 outil de Diagnostic ABS SRS Airbag données de Crash SAS EPB huile réinitialiser pour BMW Hyundai Kia ODB OBD 2 Scanner
https://a.aliexpress.com/_B0mK85
Il y a sûrement mieux, mais bien suffisant pour mon cas.
Le vendeur et très pro, il répond très vite à tes questions, moi je voulais pour injection et Abs en priorité, il m'a conseiller 2 modèles de mémoire, après avoir chercher et regardé des vidéo sur YouTube..... Je l'ai commandé.
Je suis content du résultat.
En esperant, que mon expérience puisse t'aider.
bonjour tous le mondes
je viens d'acquérir un jeep liberty limited année 2006 moteur 2.8 CRD boite automatique
j'ai un problème avec la boite de vitesse
elle est passé en mode dégrader ^ mode sécuriser ^
sur le D elle passe pas les vitesse
j'ai 3 voyant qui sont allumé dans mon tableau de bord
airbag
voyant du moteur chek
pression des pneus
les codes d'erreur sont
P0700
P0610
P0605
j'arrive pas a les effacée
j'ai besoin de conseil merci
airbag
pression des pneus
P0700
P0610
P0605
Salut Sido, ce serait bien que tu fasse une présentation.
Retourne à la page d'accueil du forum, c'est expliqué.
A bientôt
A bientôt
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
P0700 Transmission Control System (MIL Request)
P0610 Control Module Vehicle Options Error
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
Tu devrais ouvrir un post pour ton soucis
