PANNE AU DEMARRAGE "" RESOLU""
- Modèle : Patriot
Re: PANNE AU DEMARRAGE
Si le voyant mil orange (défaut moteur) ne reste pas allumé après démarrage ?? Alors J'opterais pour une mauvaise injection de 1ou plusieurs injecteurs, le démarrage des 2.8crd au moindre froid ce complique et c'est très souvent une des causes.
- Alex74
- Modèle : M38A1
Pas de voyant d'allumé en effet.
Je vais peut-être tester de remplacer le capteur pmh comme Max. Autrement il faudrait que j'aille voir ça chez un dieseliste... Par contre à chaud il démarre vraiment nickel.
Objects in mirror are closer than they appear.
- onedays
dis dont jo350 !! sa serais bien de nous tenir au jus pour ton soucis !!
au lieux d'aller a la chasse !!!
- Modèle : Patriot
Salut 1jour,I
Ben les bécasses sont pas là et effectivement c'est un souci...
- max.
- Modèle : Patriot
alors alors alors à la casse le kj ?
Liberty 2.8L CRD 163 Limited 2005 boite manu
- Modèle : Patriot
Salut max,
Non pas encore mais pas le temps de m'en occuper en ce moment je vous tiendrai au courrant de ma décision et de la suite des évènements..
- Modèle : Patriot
Salut tous le monde,
Pour clôturer mon problème (désolé du retard mais la vie suis son court et ses priorités...) donc mon problème était le suivant et suite aux messages précédents: donc filetage de vis du galet tendeur de courroie de distribution qui a céder après 15 jours de marche, je passe sur Les dégâts qui grâce aux linguets ont été limité (sinon moteur hs) merci à eux même s'ils m'ont coûte un bras... Donc problème connu chez jeep mais Chut!!! Prévoyez de remplacer le carter de distribution intérieur (si vous aller chez eux ils le ferons c'est pour cela que leurs devis donne le vertige) le nouveaux est modifié à ce niveau là par quelqu'un qui a de la jujotte.. Donc pour en finir de se cauchemar il faut tomber calandre, pare choc avec phares, radiateurs (sauf clim) etc etc la procédure normale je dirai car de toutes autres façon vous pouvez tout simplement pas faire le job correctement, à y être changer la pompe à eau.... Ps: vous pouvez me faire confiance j'ai fais les frais de ce que j'avance, et maintenant je suis à nouveau amoureux de ma jeep puisqu'elle démarre mieux et pousse encore plus qu'avant mais bon vu que c'est le véhicule de ma femme... Je retourne sur mon vieux et fidèle toy lj70vx II que je restore avec amour,bises à tous le monde et encore désolé du déterrage.
- onedays
ben voila une bonne nouvelle !!
- Dan46
- Modèle : KJ
Impecc' ! Voilà une histoire qui finit bien !
