Fuite air et eau niveau toit ouvrant en toile sur KK
Posté : 11 oct. 2019 11:49
par mike77
depuis peu de temps, j'ai des fuites d'eau au niveau du toit ouvrant d'origine sur mon Cherokee KK de 2009.
Il y avait déjà des fuite d'air car beaucoup de bruit en roulant (sifflement), mais lorsqu'il pleut beaucoup, j'ai des auréoles
sur mon pavillon de toit.
Mon garage Jeep ne fait pas ce genre de réparation. Quelqu'un connait-il une solution pour refaire les joints (et avec quoi) ou un concessionnaire ou garage qui fasse cela. (en région parisienne si possible).
Merci et bonne route ou bons chemins
Re: Fuite air et eau niveau toit ouvrant en toile sur KK
Posté : 11 oct. 2019 17:51
par skyfish
commence par regarder si les orifices d'évacuation de l'eau ne sont pas obstrués; il y a probablement des petits trous autour du support du toit ouvrant, qui servent à évacuer l'eau, et qui peuvent se boucher avec des feuilles, de la poussière, autre; alors l'eau ne s'évacue plus et stagne, voire ça déborde et va mouiller l'intérieur
pour le bruit d'air, il suffit peut-être de régler la vitre, sur mon WH ça se fait facilement avec des vis de chaque coté de la vitre, sur le support latéral de la vitre, caché derrière un cache-plastique
Posté : 11 oct. 2019 19:35
par mike77
Merci pour la réponse. Mais sur mon Cherokee KK, il s'agit d'un toit en toile ouvrant sur toute la longueur du toit.
Je n'ai pas trouvé de trous d'évacuation de l'eau, et il n'y a pas de vis de réglage non plus.
Bonne soirée.
