Tambour arriere Jeep KJ "Liberty" CRD 2002
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Vue que tout est oxydé comme le reste et que j'ai eu du mal à les demontés lorsque j'ai voulu regarder mes garnitures, hop entretiens des tambours.
Même si c'est très peu visible sur ce tambour, il y a une petite lèvre sur le bord qui m'empêche de sortir simplement le tambour.
Passage au tour pour supprimer la lèvre et effleuré légèrement le reste
Puis ponçage interne externe, pour ce débarrasser des croûtes de rouille.
Même si ça ne gêne en rien à l'efficacité du frenage
Peinture résistante à l'humidité, non pénétrante " style Hémérite ou rustol ....."
Nettoyage des coulures surtout sur la partie freinage.
Désoxydation du moyeu qui est également super oxydé et petite couche de frameto, pour figer le reste et noircir l'acier.
Ponçage des ferrodo à la toile émeril pour ce débarrasser de la poussière.
Remontage des tambours et hop roulez
Modifié en dernier par cj.5 le 19 déc. 2019 10:17, modifié 3 fois.
Re: Tambour arriere
Good taf .....pourquoi insister sur "peinture no pénétrante"" ???? Cest quoi in peinture pénétrante ?
Re: Tambour arriere
Cool !
Tu devrais déplacer ton post dans la rubrique CJ car là tu l'as mis dans celle dédié aux KJ/KK/KL.
Sinon pour la prochaine fois, si ton tambour a du mal à sortir à cause de la petite lèvre dû à l'usure du tambour, par la petite "fenêtre" qui se trouve sur le bas de la flasque (voir photo), tu dévisses la molette de rattrapage de jeu et là tu pourras facilement le sortir
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Re: Tambour arriere
Oui, mais je parle du KJ, pas de mon cj.
apres ça semble identique, mais que de loins
Merci qd meme
Merci qd meme
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Re: Tambour arriere
Peinture non pénétrante, c'est une peinture qui n'est pas poreuse, une fois sèche, et ne laisse pas passer l'humiditée, elle coûte beaucoup plus cher, mais garantie à vie si je puis dire.
Ils conseillent même de la peindre directement sur l'oxydation pour une meilleur accroche, il faut juste dépoussiérer et dégraisser.
Re: Tambour arriere
C'est ton avatar et modèle qui m'ont trompé.
Pour le KJ par contre, je sais pas...
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
Re: Tambour arriere Jeep KJ "Liberty" CRD 2002
j'avais compris, c'est mon CJ5, 1974.
Re: Tambour arriere
Merci !
C'est tout les CJ qui sont craquants !
- NIKKO
Teknis , c'est quoi cette photo de SOA fraîchement peint avec des lamas rouillées ?????
Non non c'est pas la mienne !!
C'est une photo trouvé sur le net pour l'exemple.
- max.
- Modèle : Patriot
beau boulot
merci d'avoir partagé
Liberty 2.8L CRD 163 Limited 2005 boite manu
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
À suivre.
Tout le dessous, à restaurer. Et plus.
Merci.
Merci.
